[gelöst] Einmalige (Distinct) Werte aus einer Spalte extrahieren
goOpen
Beitrag von goOpen » Fr 25. Nov 2016, 22:52
ich suche nach einer Lösung, um folgendes zu erreichen:
- Keine Pivottabelle oder Filteraktion nötig
- Eine Spalte mit den Werten (alphanumerisch) A A A B A B B C A B als Input
- Eine Spalte mit den Werten A B C "" "" "" "" "" "" "" als Output ("" leere Zellen)
Ich habe einige Lösungen für Excel gesehen, bspw. diese hier: http://www.get-digital-help.com/2009/03 ... ne-column/
Diese funktioniert scheinbar auch für Libre, s. hier: https://listarchives.libreoffice.org/gl ... 33787.html
Leider klappt es bei mir nicht:
Die Outputspalte enthält nur einen Treffer, der wiederholt wird: A A A A A A A A A A
Kann jemand aushelfen? Am liebsten wäre mir eine reine Formellösung (ohne Array, wobei ich Array natürlich nicht schief angucken würde!)
Vielen vielen Dank!
Zuletzt geändert von goOpen am So 27. Nov 2016, 15:29, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Einmalige (Distinct) Werte aus einer Spalte extrahieren
Beitrag von mikele » Sa 26. Nov 2016, 00:11
wenn die Inputwert ein A2:A100 stehen und die Outputs ab B2 stehen sollen, dann sollte folgende Formel:
=INDEX($A$2:$A$101;VERGLEICH(0;ZÄHLENWENN($B$1:B1;$A$2:$A$101);0))
als Matrixformel.
Die Zelle A101 ist die erste leere Zelle nach den Inputs (dadurch vermeidest du die Fehlermeldung wenn alle verschiedenen Werte gefunden wurden). Um die entstehenden Nullen "verschwinden" zu lassen formatierst du die Zellen mit dem Formatcode: Standard;;;@
Hintergrund für dein fehlerhaftes Ergebnis: Die Argumente der Zählenwenn()-Funktion müssen gegenüber der Excel-Lösung vertauscht werden. Auf der verlinkten Excel-Lösungsseite wird eine weitere Formel als Nicht-Matrix-Formel angeboten. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei allerdings auch um eine Matrixformel (vielleicht wird sie aber excelintern nicht als solche betrachtet).
goOpen
Beitrag von goOpen » Sa 26. Nov 2016, 21:19
Ok, das hat im Prinzip funktioniert, Danke!
Ich habe leider aber ein paar Zellen mit Text, die Sonderzeichen enthalten, bspw. eckige Klammern ("["). Ohne diese funktionierts, mit ihnen passiert diese Wiederholung eines Wertes A A A A A A A A A A. Merkwürdig
Gibt es da vielleicht einen Workaround?
Nochmals vielen Dank!
Beitrag von mikele » So 27. Nov 2016, 13:16
die Ursache dafür ist, dass Zählenwenn() die Sonderzeichen als Steuerzeichen für reguläre Ausdrücke interpretiert.
Lösung 1: Deaktiviere die reguläre Ausdrücke in Funktionen (->Extras->Optionen->Calc->Berechnen)
Lösung 2: Nimm als Formel das folgende "Ungetüm":
=INDEX($A$2:$A$101;VERGLEICH(0;MMULT(($A$2:$A$101=MTRANS($C$1:C1));($C$1:C1)>"");0))
(ich hoffe immer noch, es gibt eine einfachere Formel, die mir aber noch nicht eingfallen ist :cry: )
goOpen
Beitrag von goOpen » So 27. Nov 2016, 15:27
Wow super, das ist die perfekte Lösung für mich.
Danke!
