Datum auf 3 Spalten aufteilen
Paddi
Beitrag von Paddi » Sa 3. Dez 2016, 00:33
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Ich soll ein Datum auf 3 Spalten Tag, Monat und Jahr aufteilen.
Das klappt auch soweit über Text in Spalten ganz gut - gibt es eine Möglichkeit das ganze dann so zu formatieren, dass ich wenn ich die 3 Zellen markiere und "runterziehe" das Datum korrekt weitergezählt wird?
Herb
Re: Datum auf 3 Spalten aufteilen
Beitrag von Herb » Sa 3. Dez 2016, 11:40
Gib in die Zelle A1 ein Datum ein, in die beiden Zellen daneben einfach +A1.
Gib in die Zelle A2 A1+1 ein, die beiden daneben Zellen kopierst du runter durch Bereich markieren und Strg+D
Markiere Spalte A und ruf das Formatierungsmenü mit Strg+1 auf wähle Kategorie > Datum und schreib unten in das Format-Code Feld einfach TT.
Wiederhole das mit Spalte B aber schreibe MM in das Format-Code Feld.
Wiederhole das mit Spalte C aber schreibe JJ in das Format-Code Feld.
Fertig!
Durch Markieren und runter kopieren mittels Strg+D kannst Du die Reihe beliebig nach unten ziehen. Wenn Du eine Unterbrechung brauchst schreibst Du einfach ein neues Datum in der jeweiligen Zelle in Spalte A.
Win10-64 LOp 6.4.0.3 (32bit)/ LO 6.4.1.1 (32bit) / LO-dev 7.0.0.0.alpha (64bit)
Win10-64 LOp 6.1.0.3
Win10-32 LOp 5.2.6 / LOp 5.3.4 / LO 5.4.7.2 / LO-dev 6.3.0.0.alpha0
Beitrag von karolus » Sa 3. Dez 2016, 15:13
Warum "ziehst" du nicht zuerst das Datum nach unten, und nimmst danach →Daten→Text in Spalten ??
Karolus
Paddi
Beitrag von Paddi » Sa 3. Dez 2016, 21:06
Danke euch - Herbs Vorschlag hat funktioniert :)
@karolus: Das war mein erster Versuch - ist eine Aufgabe für die Uni und der Lösungsversuch wäre wohl nicht falsch gewesen... aber der Professor mag kreative Lösungen die die Anwendung bis ins unendliche vereinfachen ^^
Beitrag von karolus » So 4. Dez 2016, 00:37
Aha - für die Uni :cry:
