Popup oder Blinken bei Zeit erreicht
Anfänger2016
Beitrag von Anfänger2016 » Mo 12. Dez 2016, 03:11
leider wieder einmal nicht fündig geworden bei der Suche, aber scheint auch kompliziert zu sein?^^
Also ich habe eine Tabelle in der ich durch Eingabe einer Nummer einen Datensatz aus einer weiteren Tabelle aufrufe und die Eintragungszeit wird automatisch gespeichert, aus dem Datensatz kommt noch eine Mindestbearbeitungszeit, beide Zeiten werden addiert zu einer "Fertigzeit" nun möchte ich das sobald diese Fertigzeit die reale Zeit erreicht hat, ein Signal (in welcher Form auch immer) erscheint, das mich auch wenn Libre minimiert ist darauf aufmerksam macht das die Fertigzeit erreicht ist.
Habe es bereits über Gültigkeit versucht, aber dort reagiert mir das Programm nur auf von Hand eingegebene Zahlen und nicht auf welche die sich automatisch ändern :(
Müsste also 2 Dinge haben, automatische Aktualisierungen und bei Erreichen der Zeit ein visuelles Signal das man im minimierten Zustand Sehen kann.
Kennt da jemand vielleicht eine Lösung?^^
Vielen lieben Dank schon mal :)
HeritzP
Re: Popup oder Blinken bei Zeit erreicht
Beitrag von HeritzP » Mo 12. Dez 2016, 17:08
das aktualisieren und blinken einer Zelle geht.
Auf dieser Seite ist das aktualisieren beschrieben.
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=25&t=61521
Eine Beispieldatei mit Blinker.
Blinker1.ods
(9.97 KiB) 149-mal heruntergeladen
Die Meldung im minimierten Zustand mit einer Messagebox evtl nicht.. Da ist dann Makroprogrammierung nötig.
Dafür gibt es ein 'Unterforum.http://www.libreoffice-forum.de/viewforum.php?f=12
Gruß HeritzP
Zuletzt geändert von HeritzP am Sa 11. Dez 2021, 10:22, insgesamt 2-mal geändert.
HeritzP
alles nur geklaut
Anfänger2016
Beitrag von Anfänger2016 » Di 13. Dez 2016, 00:53
Vielen Dank HeritzP,
die automatische Aktualisierung klappt schon einmal :)
Mit dem Blinken meinte ich eher das das Calc-Symbol unten in der Taskleiste blinkt wenn die Teile Ihre mindestlaufzeit erreicht haben^^
Aber dennoch finde ich die gesendete Datei interessant, kannst du mir als Anfänger eventuell nochmal den Hergang des Aufbaus nochmal genau erklären?
Was sind diese VORLAGEN z.B. auf die sich die Funktion bezieht?^^
Vielen Dank schon mal :)
Edit: wenn ich die Formel 1 zu 1 so übernehme und nur die Zellen anpasse blinkt bei mir nix^^
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Di 13. Dez 2016, 12:01
in der Hilfe F1 sind die Funktionen erklärt.
Mit F11 wird die Formatvolage geöffnet. Dort ist dann die benutze Vorlage "bl" zu finden.
Es ist auch unwahrscheinlich, das diese Formel direkt übernommen werden kann.
Eine Beispieldatei, wie das Tabellenblatt aufgebaut ist, wäre hilfreich.
Gruß HeritzP
Zuletzt geändert von HeritzP am Sa 11. Dez 2021, 10:23, insgesamt 2-mal geändert.
HeritzP
alles nur geklaut
Anfänger2016
Beitrag von Anfänger2016 » Fr 16. Dez 2016, 14:35
Kommt bald, baue derzeit noch ein bisschen dran rum^^
