ich habe laufend Programmabstürze bei der Arbeit mit Calc.
Diese treten immer beim abspeichern von Calc auf, aber nur wenn ich mehrere Dateien gleichzeitig zur Bearbeitung geöffnet habe.
Abstürze gibt es immer nur nach mehrmaligem abspeichern der selben Datei (so 3 bis 5 mal), nie beim ersten Mal.
Entweder kommt die Meldung LibreOffice reagiert nicht oder das Programm schließt sich vollständig von selbst, d.h. ist auch noch eine Datei mit dem Writer geöffnet wird diese auch geschlossen.
Die Dateiwiederherstellung funktioniert in der Regel gut – nur manchmal ist der PC hinterher sehr langsam und ich muss den PC neu starten.
Dieses Problem trat erstmals auf nach dem Umstieg auf Win10 auf. Ich verwende immer die neuste LibreOffice Version, derzeit also 5.1.6.2 (x64).
Benutzerprofil neu anlegen hat auch nichts geholfen. Aktuell bin ich sogar auf ein völlig jungfräuliches System gewechselt (neuer PC und alles neu installiert) aber der Fehler ist immer noch da.
Hat jemand eine Idee?
Programmabstürze beim speichern
Re: Programmabstürze beim speichern
ich vermute, dass diese Problem mit Deinem Userprofil zusammenhängt.
Gleiches Problem hatte ich auch schon mal nach einem Update.
Zurücksetzen des Benutzerprofils:
https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de
Bitte löschen Deinen Userordner nicht, sondern benenne ihn um.
Denn ein neuangelegtes Benutzerprofil von LO enthält keinerlei
Daten dazu wie Deine jetzige LO-Oberfläche aussieht. Es fehlen auch alle
Makro-Bibliotheken und sonstige Einstellungen. Dieses betrifft auch
die von Dir nachträglich installierten Extensions.
Wo die Ursache in Deinem alten Profil zu suchen ist, weiß ich nicht.
Ich habe mir von LO eine neues Profil erstellen lassen, meine Extension
neuinstalliert und mir auf nicht zu beschreibende Weise meine Oberfläche
aus dem alten User-Profil wiederhergestellt.
Die neueste stabile LO-Version 5.2.4 findest Du hier:
https://de.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/
Der Link zur 64-bit-Version steht weiter unten auf der Seite.
@craig: am Userprofil kann es mit Sicherheit nicht liegen. Wie ich geschrieben habe ich das schon versucht. Außerdem hab ich mit dem neuen PC und jungfräulicher Installation auch wieder ein neues Userprofil.
Hab den Fehler auch im englischen Bugzilla (https://bugs.documentfoundation.org/sho ... dd_comment) eingestellt und weiß nun, dass auch andere den Fehler reproduzieren können - an Win10 scheint es auch nicht zu liegen.
Werde die neue Version mal testen.
1. hast du voreingestellte Öffnen/Speichern-Dialoge vom System belassen (Extras-Optionen bzw. Einstellungen...),
oder auf die von LO umgestellt?
Stürzt LO bei bei beiden ab?
2. 64-bit Version von LO macht mehr Probleme als 32-bit.
Auf deinem 64-bit-System kannst du problemlos 32-bit-LO installieren. Vielleicht stürzt dann LO nicht mehr ab.
Vielleicht magst du beide Möglichkeiten testen.
bin jetzt auf 32 Bit Version umgestiegen und hab tatsächlich den Eindruck, dass diese stabiler läuft.
Aber erst mal beobachten.
