Gegeben ist ein Calc-Dokument mit mehereren Tabellenblättern die wiederrum so formatiert sind, dass sie teils mehrere (A4) Seiten haben.
Ziel ist der (möglichst einfache) Export aller Seiten in eine oder auch mehrere Grafik-Dateien (PNG). Dieser Export soll öfters ausgeführt werden können, ist also keine einmalige Sache.
Der Export direkt als PDF generiert mir automatisch alle Calc-Tabellen als eigene Seiten in eine Datei. Das funktioniert soweit super (auch wenn mir hier die Selektion einzelner Tabellen bzw. Seiten fehlt, aber das ist ein anderes Thema).
Aus Gründen benötige ich aber alle Tabellenblätter mit ihren jeweiligen Seiten als Grafik-Datei. Als Export steht hier PNG zur Verfügung. Würde mir reichen.
ABER es funktioniert bei mir nur soweit, dass ausschließlich die 1. Seite der ersten Tabelle als PNG exportiert wird. Egal ob ich eine Selektion über den Seitenumbruch lege oder die anderen Tabellenblätter mit markiere oder ein anderes Tabellenblatt im Vordergrund liegt, es wird immer nur die 1. Seite der ersten Tabelle exportiert. Beim Export-Dialog ist das Feld für Selektion immer angekreuzt und der Punkt ist ausgegraut (also nicht anwählbar).
Ist das ein Fehler oder so gewollt?
Würde es evtl. über ein Macro gehen, die Seiten als Grafiken zu speichern? Oder welche Export-Alternative (außer dem Kopieren und in Draw einfügen) könnte es noch geben?
Vielen Dank für Hinweise
LO-Version: 5.2.4.2.1+
Build ID: 1:5.2.4-2~bpo8+1
Linux
SvenKo
[gelöst] alle Tabellenblätter als png-Datei exportieren
Zuletzt geändert von SvenKo am So 26. Mär 2017, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
SvenKo
Re: alle Tabellenblätter als png-Datei exportieren
Könnte mit dem PDFCreator funktionieren:
http://de.pdfforge.org/pdfcreator/
Diesen Hinweis beachten:
http://superuser.com/questions/415500/p ... images-png
-> da hier aber die Rede von "Documents" ist, kann es auch sein, dass es nicht funktioniert.
Ungetestete Grüße
Hylli
Ungetestete Grüße
Hylli
Ich sehe dort zwar keinen Hinweis darauf, dass das nicht geht; es steht aber auch nicht da, was so alles geht. Ein Export als Grafik funktioniert ja grundsätzlich, aber eben nur für die 1. Seite.nikki hat geschrieben:Lies mal dazu in der Programmhilfe unter dem Suchbegriff Optionen für Grafikexport den Hilfetext dann wirst Du feststellen, dass das nicht geht.
Bei mir sehen die Optionen so aus:nikki hat geschrieben:Mit den folgenden Optionen kannst Du die entsprechende Tabelle festlegen:
Mein Betriebssystem ist Linux. Aber das bringt mich auf die Idee, in der Richtung zumindest mal auf die Suche zu gehen. Vielleicht gibts da ja auch einen Exportweg, anstatt nach PDF, nach Grafik "drucken" zu können.hylli hat geschrieben:Könnte mit dem PDFCreator funktionieren
Wobei ich aber eine Office eigene (Macro) Lösung bevorzugen würde.
SvenKo
Oh, danke. Das diese Option etwas damit zu tun haben könnte, hatte ich nicht vermutet -> wieder was gelerntnikki hat geschrieben:Dann deaktiviere einfach Hybrid-PDF dann bekommst Du Zugriff auf Range/Selection.
SvenKo
