Formatierung bei Export CSV
petri
Beitrag von petri » Mi 12. Apr 2017, 11:21
ist es möglich, Zellen denen in Calc ein Format im Sinne einer Ergänzung z.B. @ "gr" oder @ " mm" = '50 gr' oder "100 mm" mitgegeben wurde, diese Ergänzung zusammen mit dem Zellinhalt in ein CSV zu exportieren, sprich im CSV zu erhalten?
Falls nicht, kann ich Zellen die bereits einen Inhalt haben also "100", "222" etc in einem Rutsch mit einer Ergänzung " mm" versehen die dann auch im CSV erhalten bleibt?
Dank und Gruß
Petri
petri
Re: Formatierung bei Export CSV
Beitrag von petri » Mi 12. Apr 2017, 12:50
Au verflixt, Excel 2010 macht das wie erhofft...
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mi 12. Apr 2017, 23:49
petri hat geschrieben:Au verflixt, Excel 2010 macht das wie erhofft...
und wen soll das im LibreOffice-Forum interessieren?
Es dreht maximal die Fragestellung um: Wie kriege ich die Einheiten weg, wenn sie mal stören.
Bei meinem Libre-Office-Calc 5.1.1.3 bleiben die "Einheiten" beim Export nach csv übrigens normalerweise
erhalten. Wenn das bei Dir nicht so ist:Im Speichern-Dialog "Filtereinstellungen bearbeiten" wählen und
sicherstellen, daß der Haken bei "Zellinhalt wie angezeigt speicher" gesetzt ist.
Ohne den Haken wird die Zahl ohne den Text aus dem Format gespeichert.
mfg, Jörn
petri
Beitrag von petri » Di 18. Apr 2017, 11:53
Hi danke für die Antwort,
komischer Weise funktioniert das bei mir immer noch nicht. Version ist die 5.2.6.2.
Falls du Nerv hast mal mein Testfile als csv zu exportieren... - anbei.
Bevor ich hier geschrieben habe habe ich selbstverständlich auch "Zellinhalt wie angezeigt speichern" schon ausprobiert.
Alle die das gleich Problem haben und trotzdem ein passendes Ergebnis brauchen. :D
P.
Test.ods
(8.19 KiB) 265-mal heruntergeladen
Holzchopf
Beitrag von Holzchopf » Di 18. Apr 2017, 12:44
Wenn du den Format-Code von
@" mm"
auf
0" mm"
änderst, funktioniert's. Zumindest bei mir. Scheinbar funktioniert das mit den angehängten Einheiten nur bei Zahlen- und nicht bei Textformaten.
MfG
Holzchopf
Beitrag von mikele » Di 18. Apr 2017, 12:44
das Problem ist die Zellformatierung.
@ steht für Formatierung als Text, was an dieser Stelle nicht sinnvoll ist.
Nimm:
Standard" mm"
