SVERWEIS und MAX
Opa70
SVERWEIS und MAX
Beitrag von Opa70 » Do 19. Jan 2017, 15:23
Hallo LibreOffice Calc Team,
A B C
1 Datum Schluß
2 17.01.17 2,46
3 16.01.17 2,44
4 13.01.17 2,44
5 12.01.17 2,49
6 11.01.17 2,49
7 10.01.17 2,41
8 09.01.17 2,53
9 06.01.17 2,45
10 05.01.17 2,5
11 04.01.17 2,61
12 03.01.17 2,61
13 02.01.17 2,49
Als Excel 2007 Umsteiger (seit einer Woche) verwundern mich einige Befehle.
Warum ergibt =MAX(A2:A13) einen Wert von 0 und nicht 17.01.17?
Warum ergibt =SVERWEIS(MAX(A2:A13);A2:A13;2;0) einen Wert von #NV und nicht 2,46?
Die Hilfebeschreibung hat mich auch nicht weiter gebracht.
Und wie müssen die Befehle korrekt lauten?
Opa70
Re: SVERWEIS und MAX
Beitrag von Pit Zyclade » Do 19. Jan 2017, 15:49
hallo,
Du schreibst doch selbst oben in der ersten Zeile A B C. Also willst Du doch
=max(B2:B13)
haben.
Übrigens bei mir kommt bei
=max(A2:A13)
13 als Resultat. Da muss noch was anderes bei Dir falsch sein.
Analog ist es mit SVERWEIS. Hier musst Du wissen, dass die "Matrix" B2:C13 umfasst. Daraus folgt
=SVERWEIS(MAX(B2:B13);B2:C13;2;0)
Das Resultat habe ich geprüft =2,46.
Auch umgekehrt geht es. Allerdings muß die Suchspalte in der Matrix immer links stehen. Also füge eine Spalte D ein, die Spalte B gleichen soll (D1 = B1 und dann den Punkt rechts unten bis D13 runterziehen).
Dann gib in eine freie Zelle
=SVERWEIS(MAX(C2:C13);C2:D13;2;0)
ein. Das Resultat ist wie erwartet: 4.1.17, sofern man die Zelle als Datum formatierte.
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Fr 20. Jan 2017, 09:23, insgesamt 2-mal geändert.
paljass
Beitrag von paljass » Do 19. Jan 2017, 16:34
Vermutlich sind die "Zahlen" als Text formatiert.
M.W. kann Excel damit umgehen, LO rechnet aber nicht mit Texten.
paljass
Beitrag von karolus » Do 19. Jan 2017, 21:39
Ich kann mir hier nicht vorstellen das Excel unter gleichen Rahmenbedingungen mit diesen Formeln etwas anderes macht als LO-calc :?: :?:
@Pit: schau dir nochmal deine geposteten Formeln an, ich fürchte da stecken noch ein paar Fehler drin.
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 20. Jan 2017, 09:10
@karolus
Finde keinen Fehler. Bitte stoß mich drauf (Datei angehängt).
Wenn Du aber das Vorgehen der Spalte D als Verdopplung meinst hast Du Recht. Das präzisiere ich im alten Beitrag.
calc - Sverweis mit max.ods
(12.84 KiB) 694-mal heruntergeladen
Opa70
Beitrag von Opa70 » Fr 20. Jan 2017, 14:06
Hallo LO Calc Team,
allen die Beiträge geschrieben haben danke ich.
Der Fehler liegt bei mir.
Die angegebene Spalte A sollte die Zeilennummern darstellen, so dass die Suchspalte die Spalte B, und die Ergebnisspalte die Spalte C ist.
Somit können die nachgefragten Formeln auch garnicht funktionieren. Bei korrekter Formel sind auch die Ergebnisse korrekt.
Entschuldigung!
Verspreche als Umsteiger zukünftig besser aufzupassen.
Opa70
saladin
Beitrag von saladin » Fr 26. Mai 2017, 16:20
Hallo liebes LibreOffice Calc Team,
ich habe ein Problem mit dem sverweis und hoffe auf eure Hilfe und Unterstützung.
Folgendes Dilemma:
Den Wert in Spalte "D" such ich in spalte "L", wenn gefunden soll der gegenüberliegende Wert ( also der in Spalte "K") in Spalte "H" eingesetzt werden.
Ich für meinen Teil denke es richtig gemacht zu haben und verstehe nicht warum es nicht funktioniert.
Danke und Grüße
lorbass
Beitrag von lorbass » Fr 26. Mai 2017, 20:30
Offensichtlich hat dein Anliegen einen anderen Gegenstand als die ursprüngliche aus dem Januar d.J. stammende Frage. Öffne also bitte einen neuen Thread mit deiner Frage. Nur so können zukünftige Leser in ihren Recherchen deine Frage und – noch wichtiger – die Lösung dazu auffinden.
lorbass
paljass
Beitrag von paljass » Sa 27. Mai 2017, 06:13
lorbass hat schon recht - trotzdem antworte ich mal:
Die Hilfe zu SVerweis sagt
SVERWEIS
Senkrechte Suche mit Bezug auf rechts benachbarte Zellen.
Du willst aber von rechts nach links suchen-das kann mit Sverweis nicht klappen.
Das ginge mit Verweis, da aber wieder nur, wenn der Suchvektor aufsteigend sortiert ist.
Falls du jetzt doch noch ein neues Thema aufmachen willst, stell doch bitte gleich eine Beispieldatei zur Verfügung.
paljass
Beitrag von karolus » Fr 16. Jun 2017, 11:44
Es gibt WVERWEIS … das funktioniert genauso wie SVERWEIS nur waagrecht statt senkrecht.
