Pivot-Gruppierung nach Datum
robert159
Beitrag von robert159 » Mi 12. Jul 2017, 11:55
ich habe eine Pivot-Tabelle, die auf einer SQL-Abfrage basiert.
Die Datumsfelder liegen im Format JJJJMMTT vor (Beispiel für Zellinhalt: '20170712).
Das Gruppieren nach Monaten bzw. Jahren schlägt fehl (der Dialog wird nicht angeboten).
Hat jemand eine Lösung für mich?
Grüße aus Südwestfalen,
Win10 64bit Pro / Libreoffice 5.3.4.2 32bit
HeritzP
Re: Pivot-Gruppierung nach Datum
Beitrag von HeritzP » Mi 12. Jul 2017, 19:05
das Hochkomma ' vor der Zahl macht daraus einen Text. '20170712 = Text.
Ohne dem Hochkomma ist es trotzdem kein Datum, sondern nur eine Zahl.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
robert159
Beitrag von robert159 » Do 13. Jul 2017, 07:59
Danke, HeritzP, das hatte ich auch als Ursache vermutet.
Bin weiter auf der Suche nach einer Lösung ...
Version: 7.0.6.2 (x64) | Windows 10.0 Build 19043
lessger
Beitrag von lessger » Do 13. Jul 2017, 18:02
Ich nehme an, Du hast keine Möglichkeit, die SQL zu ändern, daß sie ein von Calc unterstütztes Datumsformat erzeugt?
Dann kannst Du vielleicht mit einer Hilfsspalte arbeiten, in der Du den Text in ein Datum konvertierst?
Z.B.
=DATUMWERT( RECHTS(A1;2)&"."&TEIL(A1;5;2)&"."&LINKS(A1;4)) (A1 zu ersetzen durch die Adresse(n) Deiner Zellen mit dem Datumstext)
Grüße
Gerhard
robert159
Pivot-Gruppierung/-Konsolidierung nach Datum
Beitrag von robert159 » Fr 14. Jul 2017, 16:24
Hallo, Gerhard,
danke für Deinen Tipp.
Habe die SQL-Abfrage über ODBC via LibreBase an Oracle wie folgt modifiziert:
  • substr(DOCUMENTDATE,7,2)||'.'||substr(DOCUMENTDATE,5,2)||'.'||substr(DOCUMENTDATE,1,4)
Wusste garnicht, dass diese Möglichkeit auch in SQL existiert ...
Allerdings wird nach wie vor ein String zurückgegeben :(
Wenn ich in SQL mit
  • to_date(DOCUMENTDATE,'YYYYMMDD', 'NLS_DATE_LANGUAGE = German')
abfrage, wird eine 5-stellige Zahl geliefert. Wenn ich das Format der Zellen in Datum ändere, sehe ich korrekte Werte.
Das Konsolidieren nach Datum, so dass z.B. die Quartals- oder Jahreswerte angezeigt werden, wird weiterhin nicht angeboten.
Weitere Tipps ... ?
Zuletzt geändert von robert159 am Mo 17. Jul 2017, 10:37, insgesamt 2-mal geändert.
