Formular funktioniert nicht mehr
tirb68
Beitrag von tirb68 » Sa 21. Okt 2017, 19:14
Nach einem Update funktionieren in einer Calc Tabelle, die schon lange benutzt wurde, die Formularfelder nicht mehr.
Listenfeld: die Zelle wird "vergessen", auf die sich der Inhalt bezieht und das Listenfeld ist plötzlich auf nicht aufklappbar gesetzt.
Bei Markierungen wird gleichfalls die Zelle mit WAHR/FALSCH "vergessen".
Das Dokument wurde länger nicht benutzt, ca. 2-3 Monate. In der Zeit gab es 2 oder 3 Updates.
Die Listenfelder wurden über Formular-Entwurf eingefügt, damit sie auch noch im exportierten PDF anspechbar sind.
Re: Formular funktioniert nicht mehr
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 21. Okt 2017, 19:47
ich empfehle das nächste Update (LO 5.4.3) abzuwarten und bis dahin wieder auf Version 5.3.6
zurückzukehren.
Michl
Beitrag von Michl » So 29. Okt 2017, 17:14
Bei mir gibt es ein ähnliches Problem:
Seit Update auf 5.4 erscheint in den Eigenschaften von Schaltflächen beim Feld Aktion nur noch "Keine" (eigentlich "Dokument/Webseite öffnen"), das Feld URL nur hellgrau beschriftet. Ändere ich im Auswahlmenü auf die frühere Einstellung, ist das Feld URL leer, also verloren. Sehr ärgerlich, wenn man etliche Schaltflächen eingebaut hat...
Nach einem Downgrade aus 5.3.6 blieb das Problem. Erst bei einer Backup-Version dieser Datei funktionieren die Schaltflächen unter 5.3.6 wieder. Offensichtlich wird die Datei beim Speichern unter 5.4 so verändert, dass dieser Fehler auftritt. Schön, wenn das in der nächsten Version geändert wird - nur:
Wie erfahre ich das?
