Fehler bei Bezügen zwischen mehreren Dateien ?
lenni
Beitrag von lenni » Sa 19. Mär 2011, 04:14
Ich benutze
LibreOffice 3.3.1 OOO330m19 (Build:8) (XP)
Das Problem taucht mit Openoffice Calc 3.2 NICHT auf
Ich habe folgende Formel in Meiner Datei Problem.xls
=(('file://ABC/GHI/XYZ/AAHHH.xls'#$Mappe1.$B$4*0,000001+'file://ABC/GHI/XYZ/AAHHH.xls'#$Mappe1.$E$14*0,001)*O10
+('file://ABC/GHI/XYZ/AAHHH.xls'#$Mappe1.$B$4*0,000001+'file://ABC/GHI/XYZ/AAHHH.xls'#$Mappe1.$B80*0,000001))*J10*K10
Wieso um Himmels Willen wird hier nur der erste Teil der Formel richtig gerechnet,
der mit dem rot eingefärbten Bezug aber nicht (diese Rechenoperation scheint Null zu ergeben) ?
Könnte es daran liegen dass libreoffice nicht mit der Tatsache umgehen kann , dass sich hinter dem Bezug
$Mappe1.$B80 wieder ein Bezug auf einen Wert in einer weiteren EEHHH.xls-Datei verbirgt?
Denn hinter den anderen Bezügen liegen ausschliesslich Zahlenwerte.
Ich verstehs einfach nicht.
Ist das ein Bug ? Oder wieso macht OOCalc das richtig?
Ich komme da nicht mehr weiter. Vielleicht habt Ihr dazu eine Idee ?
Vielen Dank für Euer Gehör (und Auge)
lenni
gogo
Re: Fehler bei Bezügen zwischen mehreren Dateien ?
Beitrag von gogo » Mo 21. Mär 2011, 12:40
Lass DIr die ganzen "externen" Bezüge mal anzeigen. z.B.:
='file://ABC/GHI/XYZ/AAHHH.xls'#$Mappe1.$B$4
='file://ABC/GHI/XYZ/AAHHH.xls'#$Mappe1.$E$14
='file://ABC/GHI/XYZ/AAHHH.xls'#$Mappe1.$B80
...und versuch zuerst mal ein "$" beim Zellbezug einzufügen : ".$B$80"
g
g
lenni
Beitrag von lenni » Mi 23. Mär 2011, 01:19
Hi gogo !
Vielen Dank für Deine Antwort !
Den Zellbezug komplett absolut zu setzen ($B$80) hat leider nicht gebracht,
(ist auch letztlich nicht erwünscht an dieser Stelle)
- daran liegt es also nicht.
Jetzt hab ich wieder damit rumprobiert und ausgeschlossen :
An den Bezügen oder der Schreibweise kann es imho nicht liegen, die werden
unter "Verknüpfungen" alle richtig erkannt und ein Teil der Formel wird ja schliesslich
auch richtig gerechnet.
Und ich bekomme auch keine Fehler, wie zB ERR524 oder #REF
oder sowas, was bei Tante Google zum Thema LO und Zellbezüge zu finden ist.
Da ich erst neu installiert habe, frage Ich mich, ob es noch an irgendeiner kleinen Einstellung
liegen kann, die ich bei LO vornehmen muss ... (weil ich mir peinlicher Weise einbilde,
kurz bei meiner Rumprobiererei das richtige Ergebnis gesehen zu haben)
Jetzt bin ich auch noch auf ein anderes sehr seltsames Phänomen gestossen :
Wenn ich die Datei unter LO abspeichere und dann wieder öffne, sind die Tabellennamen in den Bezügen
durch ein Anführungzeichen ersetzt und jetzt funtioniert die Berechnung überhaupt nicht mehr... :
Vorher :
Nachher :
=(('file://ABC/GHI/XYZ/AAHHH.xls'#$".$B$4*0,000001+'file://ABC/GHI/XYZ/AAHHH.xls'#$".$E$14*0,001)*O10
+('file://ABC/GHI/XYZ/AAHHH.xls'#$".$B$4*0,000001+'file://ABC/GHI/XYZ/AAHHH.xls'#$".$B80*0,000001))*J10*K10
Langsam schwindet mein Vertrauen - oder weiss ich da wieder irgend was nicht ... :?
lenni
P.S.
Ich weiss nicht so genau was Du meinst mit "externe Bezüge anzeigen lassen"
paljass
Beitrag von paljass » Mi 23. Mär 2011, 06:09
Hi lenni,
hast du dieses Thema gesehen?
paljass
