Einfügen externer Daten in Tabellen (URL-Web-Abfrage), Dialog öffnet lokale Datei?
rakloedder
Beitrag von rakloedder » So 28. Jan 2018, 15:50
ich hab schon öfter Daten von Websites geholt mittels des zugehörigen Dialogs. Man gibt die URL an, drückt "Durchsuchen", und Calc analysiert die Website und gibt benannte Bereiche zurück, aus denen man auswählen kann.
Nun passiert bei dieser URL aber etwas Seltsames:
http://fxtop.com/en/historical-exchange ... NG=en&CJ=0
Beim Drücken von "Durchsuchen" öffnet sich ein Datei-Dialog, um aus dem lokalen Ordner "C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore" eine der dortigen XML-Dateien auszusuchen. Wenn man das aus Spaß macht, dann kommt noch ein Dialog zur Interpretation des gefunden Textes (offensichtlich der XML-Datei). Es kommen aber keinerlei Ergebnisse zurück.
Was läuft denn da falsch? :shock:
Ralph
oleander
Re: Einfügen externer Daten in Tabellen (URL-Web-Abfrage), Dialog öffnet lokale Datei?
Beitrag von oleander » So 28. Jan 2018, 17:31
Hallo.
Keine Ahnung. Bei meinem ersten Versuch lief's richtig ab, beim zweiten Versuch mit derselben Adresse kam dann ebenfalls das Fenster für die interne Abfrage.
Ich habe hier bei "Dateiname" nochmal die gewünschte URL eingetragen - und dann ging's ganz regulär weiter.
Vielleicht klappt das ja auch bei dir.
Viel Erfolg
rakloedder
Beitrag von rakloedder » Mo 29. Jan 2018, 10:36
Also bei mir kommt bei jeder URL dieser Dialog, selbst bei google. Ich begreife das nicht... Auch Gänsebeine drumherum nützen nichts...
oleander
Beitrag von oleander » Mo 29. Jan 2018, 11:02
??? Ich dachte das käme nur bei einer bestimmten URL vor, und du beschriebst ja den Vorgang aufgrund vorheriger Aufrufe:
rakloedder
Beitrag von rakloedder » Mo 29. Jan 2018, 11:21
Dies ist eine neues Dokument, das ich gerade erstelle. Die alten funktionieren weiterhin.
oleander
Beitrag von oleander » Mo 29. Jan 2018, 11:26
Wäre hochladen möglich?
rakloedder
Beitrag von rakloedder » Mo 29. Jan 2018, 11:40
Na ja, also ich kann gerne ein leeres Dokument hochladen... Es passiert eben bei jedem neuen Dokument, auch einem ansonsten völlig leeren.
rakloedder
Beitrag von rakloedder » Mo 29. Jan 2018, 11:55
ARRRGH.
Der Grund ist ganz einfach: Man darf eben nicht "Durchsuchen" drücken. Sondern man darf nach der Eingabe der URL nur Enter drücken :roll: Wie gut, dass das so offensichtlkich ist :oops:
