Tabellenspalte hervorheben wenn Daten gespeichert
sgn
Beitrag von sgn » Di 3. Apr 2018, 10:59
gibt es in Calc eine Möglichkeit die Tabellenspalte (also wo z. B. A1 drin steht) irgendwie hervorzuheben, je nachdem ob irgendwo in der Spalte Inhalte gespeichert sind?
Zuletzt geändert von sgn am Do 5. Apr 2018, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
DavidG
Re: Tabllenspalte hervorheben wenn Daten gespeichert
Beitrag von DavidG » Di 3. Apr 2018, 15:58
Hallo sgn,
sgn hat geschrieben:Tabllenspalte hervorheben wenn Daten gespeichert
Wenn eine Datei mit den Daten gespeichert wird, dann werden doch
nicht nur die geändernten Daten gespeichert, sondern ALLE vorhandenen Daten!
sgn hat geschrieben:gibt es in Calc eine Möglichkeit die Tabellenspalte (also wo z. B. A1 drin steht) irgendwie hervorzuheben
A1 ist keine Spalte, sondern die Zelladresse: Spalte A | Zeile 1
Jetzt verstehe ich nicht, was Dein Ziel ist?
Ich erbitte genauere Beschreibung.
Danke
David
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
sgn
Beitrag von sgn » Do 5. Apr 2018, 09:20
Ich habe eine Textdatei die ich importieren will. Diese ist so gestaltet, dass entsprechende Separatoren enthalten sind. Der Import läuft problemlos. Nicht jede Zeile der Textdatei ist gleich lang, sprich es werden unterschiedlich viele Spalten gefüllt. Ich möchte mir gern ganz oben schon im Spaltentitel sehen ob irgendwo in dieser Spalte Inhalte gespeichert sind. Größere Tabellen werden doch recht schnell unübersichtlich.
DavidG
Beitrag von DavidG » Do 5. Apr 2018, 09:56
Hallo sgn,
im Anhang ein Beispiel mittels der "bedingten Formatierung".
Weitere Beschreibung im Dokument.
bedingte Formatierung.ods
(12.88 KiB) 244-mal heruntergeladen
Wenn Du eine Textdatei importiert hast, musst Du diese ggf. erst
als Calc-Datei speichern, damit die Formatierungen funktionieren.
David
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
sgn
Beitrag von sgn » Do 5. Apr 2018, 10:38
Meinte ich nicht ganz, könnte man aber auch machen. Mit Tabellentitel meinte ich das wo C oder D steht.
DavidG
Beitrag von DavidG » Do 5. Apr 2018, 11:17
Hallo sgn,
der Groschen ist bei mir gefallen :idea:
Du meinst nicht die Formatierung der obersten Zeile (1), sondern die Spaltenköpfe,
welche die Bezeichnungen A|B|C|D|E|... enthalten.
Leider ist mir keine Methode, auch nicht per Makro bekannt, welche die Spaltenköpfe
einfärben, etc. kann. Denn diese sind wahrscheinlich fest im Entwicklercode implementiert.
Auch ist mir keine Extension bekannt, die einen Zugriff darauf gewährt.
Die LO Foundation bietet zwar die Möglichkeit an der Weiterentwicklung des Programmcodes an,
dafür reichen meine Programmierkenntnisse allerdings nicht aus.
Tut mir Leid.
David
Nachtrag:
Deine Idee finde ich trotzdem sehr interessant!
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
