LO 6.0.3 : Automatische Schriftgröße mit Textumbruch funktioniert nicht
Hallo!
Wenn ich einen Text in eine Zelle schreibe kann es sein das er zu lang ist.
Dann möchte ich das die Schriftgröße sich automatisch anpasst und in den Zeilenumbruch geht - so das alles in der Zeile gut lesbar ist.
Gibt es eine Möglich keit dazu?
Re: LO 6.0.3 : Automatische Schriftgröße mit Textumbruch funktioniert nicht
Halo, natürlich gibt es das, nur nicht zusammen. Also mit Strg+1 Menü "Zellen formatieren" aufrufen. Reiter "Ausrichten", unten links entweder "Automatischer Zeilenumbruch" auswählen oder "An Zellgröße anpassen".
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Das ist ja der Sinn das beides gleichzeitig angewendet werden kann.
Nehme ich nur den "Umbruch" dann habe ich zwar mehrere Zeilen aber leider kann man den Inhalt dann nicht mehr vollständig lesen, nehme ich "an die Zelle anpassen" dann habe ich keinen Umbruch aber dafür eine so kleine Schrift das man es als unleserlich bezeichnen kann.
Beides zusammen wäre ideal.
Schade das es nicht geht. Es wäre mal eine hilfreiche Funktion.
Du kannst ja auch noch die Zellenhöhe anpassen, dann wird mit Sicherheit alles angezeigt.
Helmut
Helmut
Das ist logischer Quatsch. Wie bitte soll LO denn zwei Variablen eigenverantwortlich auswählen?
Das wäre so, als hättest Du ein Annuitäts-Darlehen von 100.000 abzuzahlen über 10 Jahre. Jetzt fehlt noch der Zinssatz ODER die gewünschte Höhe der Annuität, die einander bedingen. Also musst Du eines der beiden liefern.
Das geht leider nicht, weil sonst die Ansicht des Formulars durcheinander gerät und es ausserdem häßlich aussieht.
Ich meine ich hätte eine solche Funktion schon einmal gesehen - wenn auch nicht bei Libreoffice.
Ich bin mir sicher das man für diesesProblem eine Lösung finden würde, wenn man es lösen wollte.
Wenn Du exakt und hieb- und stichfest beschreiben könntest, wie genau LO das tun soll - hätte man es längst implementiert.
