Tabellenblätter mit unterschiedlichen Kopf- und Fußzeilen
ali3000
Beitrag von ali3000 » Mi 8. Aug 2018, 22:54
wie gelingt es, wie bei Excel Standard ist, dass Kopf- und/oder jedes Tabellenblatt individuell unterschiedlich sind.
Das Gegenteil ist der Fall. Ich arbeite in einem Calc-Dokument, dass ich ursprünglich mit Excel erstellt und dann in ods umgewandelt habe.
Verrückterweise behalten alle Tabellenblätter von früher ihre individuellen Kopfzeilen. Aber bei den neuen Tabellenblättern ändert sich die Kopfzeile sofort.
Gruß ali3000
Re: Tabellenblätter mit unterschiedlichen Kopf- und Fußzeilen
Beitrag von miesepeter » Do 9. Aug 2018, 07:56
ali3000 hat geschrieben:
wie gelingt es, ..., dass Kopf- und/oder jedes Tabellenblatt individuell unterschiedlich sind.
Du kannst jedem Tabellenblatt eine unterschiedliche Seitenvorlage zuweisen. Mit F11 wird der Vorlagenmanager geöffnet, dort wähle Seitenvorlagen. Mit rechter Maustaste auf "Standard" kannst du unterschiedliche neue Seitenvorlagen erstellen. Und jede davon hat die Eigenschaft, "dass Kopf- und/oder jedes Tabellenblatt individuell unterschiedlich" sein können...
Hilfe im Internet: Suchbegriff "Calc Tabelle Seitenvorlage"
Viel Erfolg
Beitrag von mikele » Do 9. Aug 2018, 12:40
noch eine Ergänzung zu Miesepeters Info.
Wenn eine Exceldatei in Calc geöffnet wird, legt Calc automatisch für jede Tabelle eine eigene Seitenvorlage an. Dadurch kommt es zu deinem beobachteten verhalten. Eine Calcdatei nutzt erst einmal eine Vorlage ("Standard") für jede Tabelle. Wenn eine Tabelle ein anderes Format bekommen soll, dann muss sie eine andere (ggf. neue) Seitenvorlage erhalten. Das scheint erst einmal aufwändig, ist für die praktische Arbeit enorm hilfreich! Du musst z. B. nur die Vorlage ändern (Seitenränder, Kopfzeile, ...) und alle Tabellen, die diese Vorlage nutzen werden mit einem Rutsch geändert.
Es ist empfehlenswert, die Standardvorlage nicht zu ändern, sondern davon abgleitet neue Vorlagen zu erstellen.
