cynep8
Beitrag
von cynep8 » Fr 9. Nov 2018, 17:14
Hallo liebes Forum,
ich habe mir vor einiger Zeit mit eurer Hilfe ein Makro zusammen gestellt welches mir erlaubt einen bestimmten Bereich (aus Zelle gelesen) zu drucken. Nun habe ich an meinem Dokument weiter gebastelt und noch einiges hinzugefügt. Unter anderem habe ich viele Formularsteuerelemente eingebaut die aber nicht im Druckbereich sind. Wenn ich mein Drucken Makro starte geht das Programm erstmal alle Steuerelemente durch bevor es anfängt zu drucken. Das dauert recht lange, wenn ich aber die normal drucken Funktion in LibreOffice verwende passiert das nicht.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Dim ocalc as Object
Dim Tab as Object
Dim Druckbereich as Object
const SFolderURL = "file:///C:/Users/admin/Dokumente/_Rechnungen/Rechnung_Normal/" '<--- Speicherordner für PDF-Datein
const sNameCell = "G5"' <------------------------------- Zelle in der der Dateiname steht
const sPrintAreaCell ="A60"'<--------------------------- Zelle, in der der auszudruckende Bereich steht, z.B. A2:F29
sub Drucken
Dim myProps(0) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
myProps(0).Name="FilterName"
myProps(0).Value = "calc_pdf_Export"
aTab = array("RG_Normal")'<--------------- Namen der auszugebenden Tabellenblätter kommasepariert
Dim aPrintAreas(0)
oCalc = thisComponent
osheets = oCalc.Sheets
'vorhandene Druckbereiche löschen
for i = 0 to osheets.count - 1
osheet = oSheets(i)
osheet.setPrintAreas(Array())
next i
for i = 0 to ubound(aTab)
oSheet = oCalc.sheets().getByName(aTab(i)) 'Blatt wählen
sFilename = oSheet.getCellRangeByName(sNameCell).string 'Dateiname auslesen
oPrintAreaCell = oSheet.getCellRangeByName(sPrintAreaCell)
sPrintArea = oPrintAreaCell.String
oCellRange = oSheet.getCellRangeByName(sPrintArea)'zu druckender Zellbereich
oAddress = oCellRange.RangeAddress'Zelladressen des zu druckenden Zellbereiches
'neuen Druckbereich setzen
aPrintAreas(0) = oAddress
oSheet.setPrintAreas(aPrintAreas)
sUrl = SFolderURL & sFilename & ".pdf" 'Speicherpfad zusammensetzen
oCalc.storetoUrl(sUrl,myProps()) 'Speichern
oSheet.setPrintAreas(Array())
next i
Controller = ocalc.getCurrentController()
Tab = Controller.ActiveSheet
Druckbereich = Tab.getCellRangeByName(sPrintArea)
DruckbereichDrucken
end Sub
sub DruckenZwei
Dim aPrintAreas(0)
osheet = oSheets(i)
next i
next i
DruckbereichDrucken
DruckbereichDrucken
end Sub
Sub DruckbereichDrucken
Dim Args1(0)
Dim Args2(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
Dim Probs
Dim sDrucker as string
Probs = ocalc.getPrinter()
sDrucker = Probs(0).value
args1(0) = Druckbereich.RangeAddress
Tab.setprintAreas(args1())
args2(0).name = "Name"
args2(0).value = "<" & sDrucker & ">"
args2(1).name = "Wait"
args2(1).value = true
ocalc.print(args2())
redim args1()
end Sub
Beitrag
von mikele » Mo 12. Nov 2018, 20:26
Die angegebenen Makro machen das nicht.
Bei der "normalen" Druckerfunktion (ich gehe mal davon aus, du meinst damit den Klick auf die Druckfunktion resp. Drucken-Diaolog) löscht du auch nicht erst alle Druckbereiche aller Tabellen, legst dann einen neuen Druckbereich auf einem Tabellenblatt fest, exportierst die Datei als pdf und druckst dann ein Tabellenblatt aus.
Kurz: Dein Makro macht noch einiges mehr, als "nur" zu drucken. Insofern ist der Vergleich zum Scheitern verurteilt.
Wenn du das Ganze beschleunigen möchtest, muss das Makro optimiert werden. Was soll es genau leisten?
cynep8
Beitrag
von cynep8 » Di 13. Nov 2018, 02:22
Hallo mikele,
danke erst einmal für deine schnelle Antwort.
Ja genau, ich meinte den Drucken-Dialog. Beim PDF Dialog ging es auch schnell.
Man kann dabei zusehen wie im Tabellenblatt alle Steuerelemente nacheinander von oben nach unten kurz aktiv angewählt werden. Ist Libre Office damit durch startet auch sofort der Druckvorgang. Nun weiß ich natürlich nicht ob das löschen der Druckbereiche dafür verantwortlich ist.
Das Makro:
Ich habe einen variablen Druckbereich der je nach Umfang 1. oder 2. Seiten umfasst(soll aus Zelle gelesen werden). Neben dem Druckvorgang soll immer ein PDF mit erstellt werden, welches in einem bestimmten Pfad und bestimmten Namen (aus Zelle gelesen) gespeichert wird. Die PDF Erstellung kann am Ende der Prozedur stattfinden. Ein weiteres Makro soll das gleiche tun wie das erste nur das es das Dokument zweimal druckt.
Cynep8
Beitrag
von mikele » Di 13. Nov 2018, 08:22
warum wird einerseits per
das Tabellenblatt hart definiert und dort der Druckbereich festgelegt und andererseits
DruckbereichDrucken
das aktive Tabellenblatt gedruckt (wenn es nicht zufällig das obige ist, ist der Druckbereich leer). Das Tabellenblatt wird "RG_Normal" wird also nur gedruckt, wenn es auch gleichzeitig das aktive ist. Als pdf werden allerdings die in aTab abgelegten Tabellenblätter (jeweils einzeln) abgespeichert.
Ist das alles so gewollt?
cynep8
Beitrag
von cynep8 » Di 13. Nov 2018, 17:46
Ich kenne mich mit Basic leider nicht so gut aus und verstehe die Sachen auch nur sehr grob. Letztes Jahr habe ich mir aus verschiedenen Macros dieses zusammen gestückelt. Ich weiß daher auch nicht mehr was ich da eigentlich zusammen gestückelt hatte (Asche auf mein Haupt). Vermutlich war das eine vom PDF Macro und das andere vom drucken Macro.
Der Druckbereich ist immer auf dem aktiven Tabellenblatt.
Cynep8
Beitrag
von mikele » Di 13. Nov 2018, 19:21
Dann hast du zufälligerweise Glück, dass dein aktives Blatt (von dem du das Makro vermutlich per Schaltfläche startest) gerade das RG_Normal ist.
Ist aber auch egal. Daher zurück zu meiner Frage: Was ist gewollt? Dazu wäre es hilfreich zu wissen, wie die Datei aufgebaut ist. Geht es um ein oder mehrere Tabellenblätter? Soll die Makro-Druck-und-pdf-Erstellung auf jedem Blatt greifen oder nur auf einem?
Kannst du uns eine Beispieldatei (ggf. anonymisiert) zur Verfügung stellen?
cynep8
Beitrag
von cynep8 » Di 13. Nov 2018, 21:57
Es gibt mehrere Tabellenblätter wovon zwei aktiv sichtbar sind und wo etwas ausgedruckt werden soll. Bin ich auf dem Tabbellenblatt "RG_Normal" soll auch nur der Teil auf diesem Tabellenblatt gedruckt werden. Bin ich auf dem Tabellenblatt "RG_Versand" soll auch nur das von dem Tabellenblatt gedruckt werden.
Ich habe jetzt meine hoffentlich weit genug anonymisierte Vorlage mit an gehangen.
- Rechnungsvorlage_neutral.ods
- (98.67 KiB) 172-mal heruntergeladen
cynep8
Beitrag
von cynep8 » Mo 26. Nov 2018, 16:06
soll ich noch etwas zum Dokument erklären?
Gruß cynep8
Beitrag
von mikele » Mo 26. Nov 2018, 22:35
ich hatte etwas wenig Zeit um mich darum zu kümmern ...
Nun aber:
Ich habe die ganzen verschiedenen Drucken-Makros auf ein einziges reduziert, das von allen 4 Schaltflächen aufgerufen wird. Die Anzahl der Kopien wird anhand des Textes der Schaltfläche bestimmt (genauer anhand des 1. Zeichens).
Die Reihenfolge habe ich umgekehrt: zunächst wird gedruckt, dann als pdf exportiert. Die Option "Wait" habe ich auf "false" gesetzt. Dadurch wird nach dem Druckbefehl das Makro sofort weiter abgearbeitet.
Zur Beschleunigung habe ich das Löschen der Druckbereich ein das Start-Makro verlegt. Dort ist mir aufgefallen, dass du eigentlich auf dem RG_normal alle Datumsfelder mit dem aktuellen Datum versehene willst. Zumindest bei mir macht es das aber nicht, da auf der drawpage zwei Formulare mit dem Namen "Formular" existieren und im Makro nur das eine (blöderweise das falsche) benutzt wird. Ich habe es per getByIndex auf das richtige Formular gestellt.
Das Start-Makro habe ich ausschließlich an das Ereignis "Ansicht erstellt" gebunden. Das sollte reichen.
In den Datumsfeldern gab es eine Fehlermeldung, wenn das Datum gelöscht wurde. Den Fehler habe ich abgefangen.
Soweit erst mal ...
- Rechnungsvorlage_neutral_neu.ods
- (101.23 KiB) 174-mal heruntergeladen
Beitrag
von mikele » Di 27. Nov 2018, 21:36
die Bindung des Start-Makros an das Ereignis "Ansicht erzeugt" ist Unfug. Dadurch wird es auch vor dem Druck bzw. dem Speichern als pdf aufgerufen. Das Löschen der Druckbereiche führt dann z dem von dir beschriebenen Durchlauf durch alle Kontrollelemente (da nun das ganze Blatt gedruckt werden würde, werden alle Kontrollelemente die als "Nicht druckbar" markiert sind zu nächst ausgeblendet und dann wieder eingeblendet).
Also Bindung an "Dokument geöffnet" und soweit chic.
- Rechnungsvorlage_neutral_neu2.ods
- (101.47 KiB) 196-mal heruntergeladen
