Alles futsch
Alles futsch
Ich mache ein ,,Haushaltsbuch" mit OppenOfffice Calc
Ich mache mit eine Tabelle mit Datum und Wochentag und trage dann Beträge ein. in Euro.
Jetzt habe ich festgestellt, wenn ich einen Geldbetrag ausschneide, mit rechtsklick und ich später dann wieder einen Geldbegtrag eingeben möchte, erscheint da nur die Zahl, keine Nachkommastellen, nicht Fett wie vorher und kein Eurozeichen, alles futsch.
Wie kann ich das ändern?
- Unbenannt.JPG (22.98 KiB) 5474 mal betrachtet
Re: Alles futsch
Tja, "ausschneiden" schneidet nicht nur den Inhalt sondern auch die vorgenommene Formatierung aus.
Eine Lösung wäre "kopieren" zu verwenden und den Wert aus dieser Zelle mit der Taste "Entf" zu löschen oder mit der Null zu überschreiben.
Ist zwar etwas umständlich, aber die Formatierung bliebe so erhalten.
Re: Alles futsch
Befasse Dich einfach mit Zellvorlagen.
Re: Alles futsch
Also, noch letzte Woche habe ich öfters mal was ausgeschnitten um es wonanders einzufügen, konnte aber einen Betrag einfach eingeben und auf Enter, dann erschien wieder ein Euro Betrag! Z.B. 60,00€ ausgeschnitten und dann 30 reingeschrieben und nach dem Drücken der Entertaste erschien dann 30,00€ und fett dargestellt, aber jetz nicht mehr!
Re: Alles futsch
Lieber onkelrolf,onkelrolf hat geschrieben: ↑So 10. Feb 2019, 11:09Also, noch letzte Woche habe ich öfters mal was ausgeschnitten um es wonanders einzufügen, konnte aber einen Betrag einfach eingeben und auf Enter, dann erschien wieder ein Euro Betrag! Z.B. 60,00€ ausgeschnitten und dann 30 reingeschrieben und nach dem Drücken der Entertaste erschien dann 30,00€ und fett dargestellt, aber jetz nicht mehr!
Bitte, bitte bearbeite deinen ersten (!) Beitrag in dieser Dieskussion. Dann kannst (nur du kannst es nämlich machen) und ändere vor dem Speichern den Betreff in einen Sinnvollen (z.B. Kurioses beim Kopieren oder ähnlich).
Zweitens nimm zu Kenntnis, das Zellen, die irgendwann formatiert wurden, diese Eigenschaft behalten, so daß hiermit deine letzte Erzählung erklärt ist.
Drittens nimm den Beitrag von nikki zu Herzen und beschäftige dich mit Zellvorlagen. Hättest Du dir nämlich eine solche erzeugt, könntest du jeder gewünschten Zelle diese mit einem Klick zuweisen (z.B. fett mit Eurobetrag...).
Viertens: Sollte dies danach mal hapern, kann man diese Zelle mit Strg+M oder mit Zuweisung standard normalisieren. Danach klappt das mit dem Klick auf deine Vorlage mit Sicherheit.
Re: Alles futsch
nicht ausschneiden sondern löschen mit:
->Rechtsklick,
->Zellinhalte löschen,
->in nächsten Fenster den Haken bei Formatierungen entfernen (bleibt fürs nächste mal erhalten),
->Ok.
Norre
->Rechtsklick,
->Ok.
Norre
Re: Alles futsch
1. Frage, warum soll ich den Betreff ändern?
Als ich das erste mal so eine Tabelle erstellt habe, geschah das noch mit Excel. Da mein zweiter Laptop kein Offfice Paket mehr hatte, habe ich Open Office genommen und die Dateien nur noch damit bearbeitet.
Ich hab einfach Datum und so eingetragen und ei Eurowerte hundertfach in die Zellen für ein ganzes Jahr eingetragen, dann Enter, dann wieder alles entfernt und gut wars. Die Werte blieben erhalten, auch dann, wenn ich mal eine Zahl oder so ausgeschnitten hab. Dann habe ich vor kurzem was geändert. Einmal das ich eine Mailadresse eingeben kann und beim Klick auf die Zelle nicht immer der Browser geöffnet wird und ich habe es so eingestellt, das ich eine Telefonnummer mit 01234 eingeben kann, die Null also bleibt.
Was bisher geschrieben wurde, weiß ich alles. So habe ich das meist bisher auch gemacht.
Aber es war eben so, das wenn ich früher aus einer Zelle was ausgeschnitten hab, Ich dann einfach eine neue Zahl in die nun leere Zelle eingeben konnte ohne das ich erst wieder ein € Zeichen und die Größe und Fett machen, einstellen mußte.
Die Zelle war nach Ausschneiden leer, aber die Formel oder Formatierung war noch da!
Re: Formatierungen weg
Wenn Du OpenOffice hast, was willst Du dann in einem Forum für LibreOffice `?
Re: Alles futsch
Weil die Aussage "Alles futsch" keine Aussage zum Problem oder keine Frage in engeren Sinne darstellt. Aber unter dem Betreff wird gesucht, recherchiert, überflogen, ist ein virtuelles Postfach. Welchen freiwilligen Helfer des Forums willst du damit begeistern?
