(gelöst) Variable Uhrzeit mit Gültigkeit
altono
Beitrag von altono » Di 26. Feb 2019, 10:16
Hallo Forum,
ich bin neu hier weil ich mit einem Problem nicht fertig werde.
Für meine Arbeitzeiterfassung benötigte ich eine Arbeitstagauswahl, die mit Gültigkeit und Formel erledigt wird.. TEXT(A$1-1+ZEILE(VERSCHIEBUNG(A$1;0;0;TAGEIMMONAT(A$1);1));"tt.mm.jjjj")
Soetwas ähnlich fehlt mit für die Arbeitszeiterfassung.
Ich habe oA Formel jetzt schon mit allen mögliche Veränderungen/ergänzungen ausprobiert,
z.B. TEXT(E$1+ZEILE(VERSCHIEBUNG((E$1+"0:15");0;0;10;1));"hh:mm") =soll nur 10 Zeilen anzeigen.
bekomme aber meistens ERR:504. Ich habe in $E$1 eine Startuhrzeit (8:00), die in dem Dropdownmenue um je 15 Minuten erhöht werden soll.
Eine Lösung mit Datenbereich+ Gültigkeit, wo ich je 15 min eine Zeile gemacht habe, funktioniert, aber mit oA Formel wäre es halt schöner !!!! :)) UND ich hätte wieder was Neues verstanden (hoffentlich).
Danke fürs anschauen gruß
altono
Zuletzt geändert von altono am Do 28. Feb 2019, 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Variable Uhrzeit mit Gültigkeit
Beitrag von mikele » Di 26. Feb 2019, 11:01
TEXT($E$1+0,25/24*(ZEILE(A1:A10)-1);"hh:mm")
liefert dir beginned ab dem Zeitpunkt in E1 zehn Zeiten im 15min-Takt.
altono
(GELÖST) Variable Uhrzeit mit Gültigkeit
Beitrag von altono » Mi 27. Feb 2019, 08:48
Vielen Dank !!!
Das ist es was ich gesucht habe.
Und habe verstanden. :D :idea:
Das mit Verschiebung (nicht verstanden:( ) hat mich den falsche Weg gehen lassen.
Re: (gelöst) Variable Uhrzeit mit Gültigkeit
Beitrag von mikele » Do 28. Feb 2019, 22:32
der Vorteil des Uhrzeit-Problems ist, dass genau bekannt ist, wie viele Einträge erscheinen sollen (hier 10). Bei den Tagen des Monats hängt es vom Monat ab, ob 28, 29, 30 oder 31 Tage angezeigt werden. Also benötigt man einen variablen Bereich.
Eine Variante:
liefert einen Bereich, von A1 ausgehend (es könnte auch Z1 sein, wichtig ist nur, dass es die erste Zeile einer Spalte ist), von so vielen Zeilen, wie Tageimmonat(A1) (hier ist A1 die Zelle, die das aktuelle Datum enthält) und einer Spalte.
Eine andere Variante wäre:
INDIREKT("A$1:A" & TAGEIMMONAT(A$1))
