Max/Min-Wert mit Datum verknüpfen
ich habe eine Anzahl Messwerte (Wasserstandshöhen), die immer mit dem jeweiligen Messdatum verbunden sind. Um den in der Messperiode erfassten Höchst- und Mindestwert zu ermitteln, verwende ich die Ausdrücke
=MAX(<erster Wert>:<letzter Wert>) - und
=MIN(<erster Wert>:<letzter Wert>)
Zusätzlich möchte ich das jeweilige Datum wissen, an dem der Höchstwert und der Mindestwert gemessen wurden. Mit den obigen Ausdrücken erhalte ich aber nur das früheste und späteste Datum und nicht das mit dem Höchst-/Mindestwert verknüpfte Datum.
Was müsste ich stattdessen eingeben? - Vielen Dank für hilfreiche Tipps!
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
„Der Idealismus wächst mit der Entfernung von den Problemen.” (John Galsworthy)
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Re: Max/Min-Wert mit Datum verknüpfen
das geht z.B. mit SVERWEIS(), siehe Beispiel anbei.
- MINMAX_WASSERSTAND.ods
- (18.62 KiB) 270-mal heruntergeladen
Vielen Dank.
In E3 erscheint tatsächlich das korrekte Datum: 29.01.19 - in E2 erscheint allerdings "#NV". Zutreffend wären doch die Datumsangaben 07.01.19 und 03.03.19.
Damit komme ich nicht ganz klar. Was bedeutet #NV, und wie bekomme ich beide Datums-Ergebnisse für den Niedrigstwert? (man sieht vielleicht, dass ich nicht ganz der absolute Profi bin
). Gibt's eine Lösung?
Trotzdem vielen Dank.
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
=SVERWEIS(D2;$A$2:$B$63;2;0)
gibt es, erweitere die Formeln so:Gibt's eine Lösung?
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am So 3. Mär 2019, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry,
da habe ich vergessen die Zufallsberechnung des Wasserstandes, die ich nur zur Erstellung der Beispieldatei hergenommen habe, herauszunehmen. Ausserdem war noch ein Fehler in der Formel, ich hatte die Art der Sortierung nicht angegeben,
=SVERWEIS(D2;$A$2:$B$63;2;0) die Null fehlte in E2.
Hier eine Datei, die funktionieren sollte.
- (18.92 KiB) 234-mal heruntergeladen
da mit SVERWEIS() nur der erste Wert gefunden wird, eine Lösung für alle Hoch-Tiefstände. Matrixformel, im Formeleditor als Matrix markieren.
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Vielen Dank, jetzt klappt's
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
