Tabellen-Import via URL, Zahlenformat-Problem
DolleWurst
Beitrag von DolleWurst » Di 12. Mär 2019, 18:30
Hallo :)
ich importiere einige Tabellen von einer website. Leider wurde das Zahlenformat auf der website von Dezimal-Komma auf Dezimal-Punkt umgestellt. Wenn ich nun eine importierte Zahl (in E2, zB 1.1234) in anderen Formeln verwenden will, bekomme ich #WERT!
Zellenformatierung als Zahl im englischen Format ("0.00") ändert leider nichts. Irgendwelche Sonderzeichen befinden sich nicht in der Zelle (ich hab mir den HTML-code angesehen).
Habe auch mal =TEXT(E2;"0,00") ausprobiert und bekomme trotzdem 1.1234 heraus, also keine Formatänderung, egal, welches Format ich angebe. Die Idee war, dann mittels WERT den Text wieder in eine Zahl zu konvertieren. Funktioniert aber nicht. Auch =WERT(E2) ergibt Fehler 502 (ungültiges Zeichen), falls die importierte Zahl als Text interpretiert würde.
Ich verzweifele langsam. Die Tabelle wird regelmäßig aktualisiert, daher kommt Ersetzung nicht in Frage.
Das muss doch ein häufiges Problem sein...
Danke für jede Hilfe :)
Zuletzt geändert von DolleWurst am Di 12. Mär 2019, 18:59, insgesamt 2-mal geändert.
norre
Re: Tabellen-Import via URL, Zahlenformat-Problem
Beitrag von norre » Di 12. Mär 2019, 18:47
kannst du nicht einfach über -->Bearbeiten-->Suchen und Ersetzen, die Dezimalpunkte durch Kommas ersetzen?
Norre
DolleWurst
Beitrag von DolleWurst » Di 12. Mär 2019, 18:57
nee, da läuft ein regelmäßiges Aktualisieren, es geht um Wechselkurse.
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Di 12. Mär 2019, 19:11
damit und die Zelle formatieren.
=WERT(WECHSELN(E2;".";","))
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
DolleWurst
Beitrag von DolleWurst » Di 12. Mär 2019, 20:04
HeritzP hat geschrieben:
Gruß HeritzP
Jaaaaaaaaa! :-))
Danke!
