Mehrere Bedingungen in eine Spalte
huckabuck
Beitrag von huckabuck » Mo 4. Nov 2019, 20:19
ich habe eine Tabelle zur Ausrechnung von Kisten erstellt.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Je nach Länge der Kisten müssen da eine bestimmte Anzahl Zubehörteile rein.
Die Länge der Kisten wird in Spalte D5 eingegeben. Also hab ich in die Zubehörteilespalte folgendes geschrieben: =WENN(D5>=M5;"3";"2") =WENN(D5>=M6;"4";"3") =WENN(D5>=M7; "5";"4")
In den M-Spalten stehen die Längen drin.
Jetzt zeigt er mir aber statt der Zahlen "FALSCH" an. Warum ist das so?
Danke schonmal.
craig
Re: Mehrere Bedingungen in eine Spalte
Beitrag von craig » Mo 4. Nov 2019, 23:04
im Beispiel habe ich die SVERWEIS-Funktion zur Filterung verwendet.
Weitere Beschreibung findest Du in der Datei.
Sverweis_02.ods
(9.78 KiB) 503-mal heruntergeladen
Sollte dies nicht Deinen Wünschen entsprechen, dann lade
eine Musterdatei mit einer entsprechenden Beschreibung hoch.
Selbstverständlich brauche ich nicht Deine Originaldatei, sondern nur ein
Muster, das vom Aufbau und der Logik her Deinem Original entspricht.
huckabuck
Beitrag von huckabuck » Mi 6. Nov 2019, 08:17
danke, dass probier ich heute Abend mal aus, gebe dann Rückmeldung.
huckabuck
Beitrag von huckabuck » Do 7. Nov 2019, 12:58
Problem ist, dass die Kisten nicht gleich groß sind. Da kann eine auch mal 1,80m lang sein, die nächste 2,10 usw. Geht das mit der Funktion?
craig
Beitrag von craig » Do 7. Nov 2019, 14:50
Huckabuck hat geschrieben:Problem ist, dass die Kisten nicht gleich groß sind.
Die Suchmatrix läßt sich beliebig erweitern,
sie muss dann nur in der SVerweis-Funktion
angepasst werden.
Matrix = $M$5:$N$500
also:
=SVERWEIS($D5;$M$5:$N$500;2;0)
Es gibt noch mehr Möglichkeiten/ Funktionen, allerdings benötige
ich mal eine exaktere Beschreibung, am Besten
in Form einer Beispieldatei mit der ich arbeiten kann.
huckabuck
Beitrag von huckabuck » Do 7. Nov 2019, 18:13
kistenberechnung.ods
(14.7 KiB) 482-mal heruntergeladen
Das ist die Datei. Es geht (erstmal) um die Spalte Anzahl Kantholz Boden.
Später möchte ich noch, dass anhand der Kubik die Preise automatisch berechnet werden.
craig
Beitrag von craig » Do 7. Nov 2019, 21:51
ich glaube ich kann Dir nicht helfen. :oops:
Um bei einer solchen Berechnung vorwärts zu kommen, muss man
mindestens eine Liste der Produkte inklusive deren Abmessungen haben.
Diese dann mit den vorhandenen Verpackungsgrößen vergleichen, wobei auch
hier eine Liste mit den verfügbaren Abmessungen vorhanden sein muss.
Dann muss eine Näherungsberechnung stattfinden, welche Verpackungsgröße und die Produktgröße vergleicht.
Dazu habe Dir hier mal einen Link einer Exceldatei (ist auch in Calc zu öffnen) herausgesucht.
Diese Datei: herber.de/bbs/user/65356.xls
Dies ist sicherlich noch keine fertige Lösung, macht aber deutlich worum es geht.
Ich denke in Deinem Fall benötigst Du ein Tabellenblatt auf dem die Kisten mit deren Innenmaßen aufgelistet sind.
Ein zweites Tabellenblatt auf dem die Produkte mit deren Abmessungen aufgelistet sind.
usw.
huckabuck
Beitrag von huckabuck » Do 7. Nov 2019, 22:18
Also es geht nicht um die exakten Längen.
Nur darum, dass calc errechnet, Kiste ist zwischen 1,5 bis 3m ->ich brauche drei Kanthölzer. Kiste ist bis 4m -> 4 Kanthölzer usw. Die exakte Länge einer Kiste spielt keine Rolle.
Genau mit den Kubik. Zwischen so und soviel Kubik der Preis, zwischen den nächsten Schritten ein anderer Preis usw. Die Kubik werden ja bereits errechnet.
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 8. Nov 2019, 11:55
nach diesem Prinzip könntest Du die Preisliste aufbauen.
https://youtu.be/lix-gUyweEA
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Fr 8. Nov 2019, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von F3K Total » Fr 8. Nov 2019, 16:08
vielleicht reicht dir auch in Zelle D8 die Formel:
=WENN(D5<3;3;GANZZAHL(D5))
Die macht folgendes: Bis 3,99999 m steht dort eine 3 ab 4m kommt je Meter eins hinzu.
