Kopfzeile nicht drucken
ivolino
Beitrag von ivolino » Fr 29. Nov 2019, 14:21
Ich möchte beim Drucken die Kopf- und Fußzeile mit Namen des Files und Seitennnummer nicht drucken. Wo schalte ich das ab?
Wie kann ich die gestrichelte Linie die den Druckbereich anzeigt verschieben?
Re: Kopfzeile nicht drucken
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 29. Nov 2019, 14:58
ivolino hat geschrieben:
Format→ Seite→ Kopfzeile/Fußzeile→ Kopfzeile/Fußzeile einschalten.
Erkläre das bitte näher, welche Linie meinst Du genau?
craig
Beitrag von craig » Fr 29. Nov 2019, 15:18
Unter Calc:
Menü Format → Seite
Register „Kopf- oder Fußzeile“
Button „Bearbeiten“
Hier den Inhalt der einzelnen Textfelder löschen
Die gestrichelten Linien in Calc zeigen nur den Druckbereich an.
Um den Druckbereich zu ändern schalte die Seitenvorschau ein:
Menü Ansicht → Seitenvorschau
In der Standardeinstellung werden nun blaue Linien angezeigt und im Hintergrund die
betreffende Seite (Seite 1, usw.). Die blauen Linie lassen sich nun mit der Maus verschieben.
Nun kann es passieren, dass der Inhalt immernoch nicht in die gewünschte
Seite paßt, dazu kann man noch wie folgt einstellen:
Menü Format → Seite
Register „Tabelle“
Rubrik Maßstab
Hier den Maßstab ggf. auf 90% einstellen.
Ggf. muss noch Zellformat (Schriftgröße, etc.) angepasst werden,
bis alles auf eine bestimmte Seite paßt.
Es bedarf ein wenig Geduld, bis die optimale Einstellung erreicht ist.
Weiter oben in diesem Menü, kannst Du noch die Druckreihefolge einstellen.
  1. Von oben nach unten, dann nach rechts
  2. Von links nach rechts, dann nach unten
Rechts daneben wird Dir mit einem blauen Pfeil signalisiert wie der Ausdruck erfolgt.
