Zahlenkolonen addieren
ShamyWill
Beitrag von ShamyWill » Sa 30. Nov 2019, 13:08
ich hab folgendes Problem:
Als Bauleiter benutze ich ein Aufmaßblatt, hier schreibe ich in einer Zelle verschiedene Zahlen, z.B. in A8 11,01+0,115+2,01 diese möchte ich in einer anderen Zelle zu einen Wert zusammen fassen, B8 13,135, um sie dann weiter zu verarbeiten.
Bisher habe ich das durch kopieren gemacht, was ich umständlich finde und doppelte Arbeit ist wenn sich in der ersten Zelle ein Fehler eingeschlichen hat und es nochmal kopiert werden muss.
Die Werte in A8 müssen aber so stehen bleiben damit man das Aufmaß nach vollziehen kann.
Vielen Dank im voraus.
HeritzP
Re: Zahlenkolonen addieren
Beitrag von HeritzP » Sa 30. Nov 2019, 13:43
das funktioniert mit Gültigkeit.
Die Formel in Daten ⇾ Gültigkeit → Zellbereich einfügen.
VERKETTEN("=";A8)
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
RPP63
Beitrag von RPP63 » Sa 30. Nov 2019, 14:02
Moin!
{=-SUMME(WENNFEHLER(--TEIL(WECHSELN(A8;"+";WIEDERHOLEN(" ";99));ZEILE($1:$19)*99-98;99);0))}
Die {} nicht eingeben, sondern die Formel mittels Strg+Umschalt+Enter abschließen.
In Google Sheets ist es übrigens ein simples
=SUM(SPLIT(A8;"+"))
In Excel geht es mit der Excel4-Makrofunktion AUSWERTEN()
Gruß Ralf
norre
Beitrag von norre » Sa 30. Nov 2019, 14:33
Hallo @RPP63
RPP63 hat geschrieben:
kann man die Formel auch irgendwie runterziehen um sie im mehreren Zeilen zu nutzen?
Norre
Beitrag von F3K Total » Sa 30. Nov 2019, 15:41
Oder anders herum
  • Schreibe in B8
    =11,01+0,115+2,01
    dann steht da das Berechnungsergebnis
  • Schreibe in A8
    =Formel(B8)
    zeigt wie es berechnet worden ist.
paljass
Beitrag von paljass » Sa 30. Nov 2019, 16:19
Matrixformeln musst du kopieren und einfügen.
paljass
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Sa 30. Nov 2019, 19:07
Hallo ShamyWill,
warum willst du alles so kompliziert machen?
Schreibe jeden Wert in eine Zelle und addiere diese in einer anderen.
Die Ergebnis-Zelle kannst du nach unten ziehen soweit du willst.
MfG Günter
Aufmass.ods
(8.26 KiB) 391-mal heruntergeladen
Win.11 (x64)/ MS Office 2024 / LO 25.8.6.2 (x64)
norre
Beitrag von norre » Sa 30. Nov 2019, 21:24
paljass hat geschrieben:
Danke dir, wieder was Grundsätzliches gelernt.
Norre
balu
Beitrag von balu » Sa 30. Nov 2019, 22:24
Na'bend,
paljass hat geschrieben: Matrixformeln musst du kopieren und einfügen.
Wieso denn das?
Funktioniert das denn nicht mehr: Maus an das kleine Kreuz unten rechts an der Zelle, die "Strg"-Taste drücken und halten, Maus nach Unten ziehen, am gewünschte Ziel einfach Maus und Taste loslossen.
balu
RPP63
Beitrag von RPP63 » So 1. Dez 2019, 09:54
Ich melde mich noch einmal, weil ich mit meiner Matrixformel nicht zufrieden war.
Speziell mit dem Minus in =-SUMME(--TEIL(…))
(was ja eigentlich widersinnig ist)
Anscheinend kommt LO nicht mit dem doppelten -- klar.
Ersetze ich es mit 0+TEIL(), braucht es die negative Summe nicht mehr.
Außerdem kann man die Anzahl der Leerzeichen hier natürlich reduzieren:
=SUMME(WENNFEHLER(0+TEIL(WECHSELN(A1;"+";WIEDERHOLEN(" ";19));ZEILE($1:$19)*19-18;19);0))
(als Matrixformel)
Ziehen kann man selbstverständlich (siehe Balu) mittels Strg+Ausfüllkästchen.
Gruß Ralf
