[Gelöst] Dropdown-Feld in Verbindung mit verschiedenen Uhrzeiten und gleichem Datum
Re: Dropdown-Feld in Verbindung mit verschiedenen Uhrzeiten und gleichem Datum
Je ein Titel wird ausgewählt, immer nur mit einer Uhrzeit. D.h., ein Titel kann auch öfters ausgewählt werden, aber jedes Mal mit einer anderen Uhrzeit, falls er zu mehreren Uhrzeiten vorkommt.
Die Tabelle sieht vereinfacht wie im Anhang aus:
- verschiedeneBeginnzeiten-1.ods
- (15.27 KiB) 197-mal heruntergeladen
Hmm ... mit dieser Methode funktionieren jetzt aber diverse SVERWEISe nicht mehr ...
Was soll passieren, wenn ein Titel 4x gewählt wird, es aber nur 3 verschiedene Zeiten gibt?ein Titel kann auch öfters ausgewählt werden
Warum nicht?mit dieser Methode funktionieren jetzt aber diverse SVERWEISe nicht mehr
abgesehen von den offenen Fragen, glaube ich eine Formellösung gefunden zu haben. Es sind zwei verschiedene Matrixformeln nötig.
Für den 1. Titel (B4):
ab dem 2. Titel (B5):
Wird ein Titel häufiger ausgewählt, als er wirklich vorhanden ist, erscheint 0:00. (ließe sich durch den Formatcode [<1]H:MM; ausblenden)
=WENN(A4="";"";MIN(WENN((Liste.$A$1:$A$50=$B$1)*(Liste.$C$1:$C$50=A4)*(Liste.$B$1:$B$50>0);(Liste.$B$1:$B$50);1)))Code: Alles auswählen
=WENN(A5="";"";MIN(WENN((Liste.$A$1:$A$50=$B$1)*(Liste.$C$1:$C$50=A5)*(Liste.$B$1:$B$50>MAX((A$4:A4=A5)*(B$4:B4)));(Liste.$B$1:$B$50);1)))- Dateianhänge
- verschiedeneBeginnzeiten-1_1.ods
- (12.89 KiB) 206-mal heruntergeladen
Das kommt nicht vor.
Weil sich der Suchwert, z.B. in A4, geändert hat, "a 16:45" statt nur "a" und ich es somit nicht mehr schaffe, den richtigen Bezug zur Ausgangstabelle herzustellen.Warum nicht?mit dieser Methode funktionieren jetzt aber diverse SVERWEISe nicht mehr
Hallo mikele,
vielen Dank für die Lösungsvorschläge oben.
Mir raucht leider schon dermaßen der Kopf, dass ich für heute Schluss machen muss, ich schaue es mir morgen genauer an. Aber auf den ersten Blick scheint das eine gute Lösung zu sein
Danke!
lg, egc
Danke!
lg, egc
Hallo mikele,
ich habe zwar nicht die entfernteste Ahnung, warum und wie, aber es funktioniert!!
Vielen vielen Dank!!!
LG
egc
LG
egc
