Format of Hours of work and make a total
marek
Beitrag von marek » Sa 22. Feb 2020, 10:02
Hello all!
I am a bit confused. Is this forum in Russian Language now? My Russian is too poor, so I try in English.
Simple Question: How to format a spreadsheet with hours and minutes spent for a certain work and make at the end a Total.
So
two hours and 30 Minutes : 2:30
three Hours : 3:00
TOTAL. : 5:30
Thank you for your replies
Marek
Re: Format of Hours of work and make a total
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 22. Feb 2020, 10:28
Nein nicht russisch, nur Spam.
Schreib ruhig auf Deutsch
marek
Beitrag von marek » Sa 22. Feb 2020, 11:56
Muss ich das jetzt alles übersetzen? Eigentlich ist ja meine Frage ganz einfach:
Ich habe Stunden Arbeitszeit im Format 2:30 - 2 Stunden und 30 Minuten. Dies Format mit Doppelpunkt scheint ein Problem zu sein. Und es wäre schön, wenn diese Zeit am Schluss zusammen gezählt würden (TOTAL).
Grüße aus München
marek
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 22. Feb 2020, 12:45
marek hat geschrieben: ↑
wo ist das Problem?
2:30 + 3:00 = 5:30
http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenDat ... dZeit.html
Zeit.ods
(8.48 KiB) 238-mal heruntergeladen
marek
Beitrag von marek » So 23. Feb 2020, 09:07
Was das Problem ist?
In Ihrem Beispiel sind Uhrzeiten und nicht ein Zeitabschnitt. Format time HH::MM AM ändert den Eintrag 27:00 in die Uhrzeit 03:00 - es waren aber nur 27 Std gemeint!
War das klar genug?
Danke trotzdem für die Antwort
und allen einen schönen Sonntag
marek
Beitrag von Mondblatt24 » So 23. Feb 2020, 10:24
Davon war bisher nie die Rede.
Format time HH:MM ändert den Eintrag 27:00 in die Uhrzeit 03:00
Was bei diesem Format auch richtig ist, denn übersteigt die Stundenanzahl ganze Tage, wird nur der Rest der Stunden angezeigt (27:00-24:00= 3:00). Das wird aber auch auf der oben verlinkten Seite erwähnt.
Time.ods
(15.65 KiB) 235-mal heruntergeladen
marek
Beitrag von marek » So 23. Feb 2020, 17:20
Danke! Jetzt habe ich verstanden!
Lösung: choose Menu > Format > Cells > Time >876613:37:46.00 Go to: Format Code on the bottom line and adjust the time format. For Me it was [HH]:MM:SS:00 => [HH]:MM
Danke nochmal
marek
marek
Beitrag von marek » So 23. Feb 2020, 20:41
Leider habe ich immer noch ein Problem; die Zellen sind so formatiert wie oben beschrieben: [HH]:MM
02:00
01:30
02:30
02:00
01:00
01:00
01:00
04:00
00:30
01:00
04:00
02:00
02:00
02:30
03:00
02:30
Ergibt TOTAL:
04:00 (Dazu die Formel: =SUM(D2:D18)
Tut mir leid, dass ich nochmal um Hilfe bitten muss
marek
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 24. Feb 2020, 07:10
Hallo marek,
an der Liste kann man leider nicht erkennen, wo das Problem liegt.
Lade bitte eine Datei (ohne persönliche Daten) hoch.
marek
Beitrag von marek » Mo 24. Feb 2020, 19:49
Hier eine kleine Datei ...
Vielen Dank
marek
test_time_format.ods
(11.2 KiB) 277-mal heruntergeladen
