Makro - bitte um Hilfe
sonoptikon
Ich würde gerne ein Makro "aus dem Stand erstellen", ich kann es aber nicht aufzeichnen. Es ist für einen Experten wahrscheinlich sehr einfach:
Ich habe ein Spalte B und eine Spalte C.
Wenn der Wert in Spalte B>0 ist, soll der Text in Spalte C fett dargestellt werden, also z.B.
Wenn B15>0, dann C15 fett.
Das soll für einen bestimmten Bereich gelten, z.B. von Zeile 4-41, aber das kann ich ja dann selbst bearbeiten.
Wichtig wäre mir, dass ich einen ganzen Zeilenbereich auf diese Weise steuern kann.
Es gibt ja bereits Makros, die man dafür nehmen kann, aber ich überblicke das im Moment nocht nicht.
Danke für Hilfe
Danke für Hilfe
Re: Makro - bitte um Hilfe
dazu brauchst Du eigentlich kein Makro, es reicht eine bedingte Formatierung.
- Test 75.ods
- (11.84 KiB) 210-mal heruntergeladen
sonoptikon
Vielen Dank, auch für das Beispiel. So soll es sein. Allerdings habe ich immer noch nicht verstanden, wie ich die bedingte Formatierung erstellen kann. In deinem Beispiel sehe ich ja, dass tatsächlich die C-Zelle fett ist, wenn die B-Zelle > 0 ist.Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2020, 11:13Hallo,
Ich habe schon mal rumprobiert, komme aber noch nicht auf die Lösung.
Eine Frage ist noch offen: Ich muss ja dann die Formatierung für eine C-Feld für alle betroffenen C-Felder übertragen. Vermutlich kann ich das nicht mit einem Rutsch kopieren, sondern muss die bedingte Formatierung für jede C-Zelle anwenden. Ich probiere schon mal.
öffne die oben angehängte Datei.
Dann Menü: Format → bedingte Formatierung → Verwalten es öffnet sich ein Fenster, in dem Du die von mir gemachten eingaben, sehen und bearbeiten kannst.
PS: https://youtu.be/x_6B6tY28EM
- redeagle56
du kannst die Formatierung auch mit dem Format-pinsel übertragen.
Die formatierte Zelle auswählen, auf den Format-pinsel klicken.
Mit dem Format-pinsel und gedrückter Mouse-taste über die zu formatierenden Zellen streichen.
Mouse-taste loslassen. Nun müssten alle Zellen so formatiert sein.
MfG Günter
MfG Günter
sonoptikon
geschafft!
Ich habe intensiv nachgedacht und das Beispiel zu Hilfe genommen! Funktioniert - auch für den ganzen Bereich
Danke!
Danke!
