Daten / Datensätze aus Textdatei
ostkirberger
Beitrag von ostkirberger » Fr 13. Mär 2020, 14:20
leider bin ich kein Officeprofi und ich weiß auch nicht ob das überhaupt möglich ist,
wie ich mir das denke.
Aber vielleicht kann mir ja geholfen werden :-)
Mein Problem:
Ich habe eine Textdatei mit folgender Struktur:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trennlinie der Datensätze
Frame 1/150:
Berechneter Lastwert ----- 13.3%
Motorkühlmitteltemperatur ----- 60°C
Saugrohrdruck ----- 115.0kPa
Motordrehzahl ----- 2130rpm
Fahrgeschwindigkeit ----- 58km/h
Frame 2/150
Berechneter Lastwert...
... und so weiter
Die Daten hätte ich gerne in einer Tabelle die so aussieht:
Frame | Berechneter Lastwert | Motorkühlmitteltemperatur | Saugrohrdruck |...
__ 1 _| _____ 13.3 _____ | _____ 60 _________| ___ 115.0 ___ |...
... usw.
Ist das möglich?
Wenn ja, bräuchte ich eine Erklärung :-)
Vielen Dank im Vorhinein!
Gruß Thomas
Re: Daten / Datensätze aus Textdatei
Beitrag von F3K Total » Fr 13. Mär 2020, 17:22
hänge bitte ein Stück der Originaldatei hier an, ich kann mir kaum vorstellen, dass in der Datei so viele Bindestriche sind.
Aber klar geht das, viele Wege führen nach Rom, mit INDEX() oder Verschiebung() in Kombination mit Zeile() und Spalte().
ostkirberger
Beitrag von ostkirberger » Fr 13. Mär 2020, 18:18
ich bekomme immer die Fehlermeldung:
Ungültige Dateierweiterung: SkodaRoomster.txt
Habe Die Datei auf Anraten in: Live Daten Skoda Roomster 09-03-2020.zip umbenannt!
LG Thomas
(7.38 KiB) 257-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von ostkirberger am Sa 14. Mär 2020, 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Sa 14. Mär 2020, 09:07
Man kann nicht jeden Dateityp anhängen.
Du kannst .ZIP versuchen oder schummeln und einfach auf Skoda.odt umbenennen.
Mfg, Jörn
Beitrag von F3K Total » Sa 14. Mär 2020, 09:31
Bitteschön!
FRAMES.ods
(36.38 KiB) 259-mal heruntergeladen
ostkirberger
Beitrag von ostkirberger » Sa 14. Mär 2020, 11:24
Hallo F3K Total,
vielen leben Dank für die Datei!
Genau so hatte ich mir das vorgestellt!
Ein kleines Problem habe ich da mit jedoch noch :-(
Wenn ich die Datensätze erweitere bleiben die Nullen in den Spalten stehen,
Die Daten aus Spalte "C" werden nicht in die Zeile übernommen.
Was mache ich denn da noch falsch?
Gruß Thomas
r0land
Beitrag von r0land » Sa 14. Mär 2020, 18:18
Ich habe das mit Indirekt() gelöst. Guck Dir die Tabelle2 mal an. Du musst jetzt nur noch die Frames in Tabelle 1 nach unten erweitern und dann einfach die letzte Zeile mit Werten in meiner Tabelle markieren und beliebieg nach unten ziehen.
Indirekt Frame 1, Wert 1:
=INDIREKT(   "Tabelle1."   &   ADRESSE(   (($B7-1)*$B$3)+$B$2+(SPALTE()-2)   ;   $B$4   )   )
Ich hab da überall Leerzeichen eingefügt, weil das für mich so etwas lesbarer wird.
Die Formel rechnet jeweils die aktuelle Zeile aus. Da ein Frame-Block aus 27 Zeilen besteht fange ich damit an:
(($B7-1)*$B$3) = (1-1=0)*27=0
+$B$2 = 3
+(SPALTE()-2) = 3-2=1
Also 0+3+1= Zeile 4
Bei Frame 1, Wert 2 ändert sich die Spalte() zu 4.. das ergibt 0+3+2 = Zeile 5..
Bei Frame 2, Wert 1 ändert es sich wie folgt: 27+3+1 = Zeile 31
Bei Frame 3, Wert 1 wird es: 54+3+1 = Zeile 58
Naja, Du musst das einfach nur nach unten erweitern.
Hier noch zwei Gedanken:
Wenn Du die Liste in meiner Tabelle komplett hast willst Du die Werte evtl. einmal alle markieren, Rechtsklick kopieren und dann die Inhalte ( Zahlen + Text ) nochmal in dieselbe Tabelle einfügen. Dadurch würden die Formeln verschwinden und durch feste Werte ersetzt. Das erleichtert vermutlich die spätere Nutzung.
Da Du vermutlich mit den Werten arbeiten möchtest solltest Du Dir überlegen ob Du nach dem einfügen der Inhalte ( Zahlen + Text ) vielleicht noch die Typ-Angaben entfernen willst. Damit da nur Zahlen in der Liste stehen mit denen Du rechnen kannst. Dann musst Du aber die Zellen formatieren.. z.B. mit 0.0"%" oder 0"°C"..
Grüße
Edit: oh je.. das war ja schon gelöst.
FRAMES-neu.ods
(39.45 KiB) 236-mal heruntergeladen
Beitrag von F3K Total » Sa 14. Mär 2020, 19:00
Naja,
die Formeln in Spalte B und C, sowie der benamste Bereich "DATEN" muss erweitert werden, hab ich im Anhang erledigt.
FRAMES.ods
(104.3 KiB) 262-mal heruntergeladen
ostkirberger
Beitrag von ostkirberger » Sa 14. Mär 2020, 19:06
OK, super klasse.
Beide Lösungen! DANKE dafür!
Zu meinem Problem mit den 0-en, habe ich herausgefunden, dass
ich nur den Datenbereich erweitern musst-- Anfänger halt :o
Kann ich aus den Tabelleneinträgen auch ein Diagramm raus ziehen?
Oder muss ich da was Umwandeln?
LG Thomas
Beitrag von F3K Total » So 15. Mär 2020, 10:14
Da es sich mit den Einheiten nicht um Zahlen sondern um "Text" handelt, müssen die Einheiten eleminiert werden.
Ist mit einem Editor ganz leicht, per Formel schon etwas aufwändiger:
FRAMES.ods
(208.53 KiB) 280-mal heruntergeladen
