Tabellen-Namen
MaximilianWe
Tabellen-Namen
Beitrag von MaximilianWe » Fr 30. Sep 2011, 10:32
Ich haber verschiedene Basicprogramme, die natürlich nur jeweils für eine bestimmte Tabelle (Tabelle/Tabellenblatt) gültig und sinnvoll sind.
Ohne besondere Vorkehrung "funktionieren" diese Programme jeweils mit dem aktuellen Tabellenblatt, oihne Rücksicht darauf, ob es das richtige ist.
Ich denke nun an Abhilfe, derart, den einzelnen Tabellen einen Namen zuzuordnen und diese Namen mit den dafür gültigen Basicmodulen zu verknüpfen ( beim Aufruf des Programmes zu prüfen).
Wie geht das; ich finde da nicht so recht durch.
Mfg
Max
komma4
Re: Tabellen-Namen
Beitrag von komma4 » Fr 30. Sep 2011, 11:18
MaximilianWe hat geschrieben:den einzelnen Tabellen einen Namen zuzuordnen und diese Namen mit den dafür gültigen Basicmodulen zu verknüpfen ( beim Aufruf des Programmes zu prüfen).
Wenn die Namen eindeutig sind, dann kannst Du sie während der Laufzeit abfragen:
print StarDesktop.CurrentComponent.CurrentController.ActiveSheet.Name
Ansonsten musst Du ggfs. bspw. noch den Dateienamen mit prüfen.
Hilft Dir das weiter?
Cheers
Winfried
MaximilianWe
Re: Tabellen-Namen
Beitrag von MaximilianWe » Fr 30. Sep 2011, 19:32
Danke Winfried, aber ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt.
Wie vergebe ich einer Tabelle einen eindeutigen Namen, mit dem ich in Calc dann weiter operieren kann ( z.b. im zugehörigen Basicprogramm für die Tabelle, diesen Namen abchecken).
z.B.
main
REM....Prüfen ob richtige Tabelle geladen....
if tabellenname = programmname then.......
und dann das Programm o.ä.
Max
komma4
Re: Tabellen-Namen
Beitrag von komma4 » Fr 30. Sep 2011, 19:39
Du kannst doch nach gezeigtem Beispiel einen Namen für das Tabellenblatt vergeben (bspw. hugo4711) und diesem im Code prüfen
If NOT ( StarDesktop.CurrentComponent.CurrentController.ActiveSheet.Name = "hugo4711" Then
   Exit Sub
End If
...oder was verstehe ich nicht?
Cheers
Winfried
MaximilianWe
Re: Tabellen-Namen
Beitrag von MaximilianWe » Sa 1. Okt 2011, 12:55
irgendwie steheich auf der Leitung. Aber ich mache es jetzt so:
in Spalte A Zeile1 gebe ioch jeder Tabelle einen Namen.Ddas dazhugehörige Programm püft einfach, ob in A1 der richtige Name steht.
Danke nochmals.
Max
Ich habe mich jetzt auch nopch in die Initialisierung eines Arrays verbsissen. Habe ich als neue Frage formuliert.
komma4
Re: Tabellen-Namen
Beitrag von komma4 » Sa 1. Okt 2011, 19:04
MaximilianWe hat geschrieben:in Spalte A Zeile1 gebe ioch jeder Tabelle einen Namen
Oder so...
Ich dachte, Du möchtest den Tabellen-Namen (s. Titel) ändern, von "Tabelle1" auf einen eindeutigen Namen (den Du nun in Tabelle1.A1 schreibst).
Nun fragst Du den Inhalt der Zelle ab, mein Code-Beispiel fragt den Tabellen-Namen ab ;)
Cheers
Winfried
