Calc Formeln bearbeiten.
25solar24
Re: Calc Formeln bearbeiten.
Beitrag von 25solar24 » Do 18. Jun 2020, 09:03
Hallo Craig,
Das sichtbar schalten aller Funktionen kennst Du schon
Nein kenn ich nicht.
Wäre es möglich mir zu dieser Funktion einen Hinweis zu geben?
Hallo Peter,
zu Deiner Formel vom 08.06.20:
=WENN(N136=50;M136*50%;WENN(N136=80;M136*80%;M136*20%))
Wäre es möglich nochmal eine kleine Hilfestellung in Form einer Formel für die Tabelle von mir,
die ich am 09.06.20 hochgeladen habe , zu bekommen?
Unbenannt 2.ods
Klaus
Beitrag von Mondblatt24 » Do 18. Jun 2020, 10:09
Hallo Klaus,
25solar24 hat geschrieben:
Hallo Peter,
die ich am 09.06.20 hochgeladen habe, zu bekommen?
Was hast Du Dir da vorgestellt?
Eine andere Formel, als die oben genannte, kann ich Dir nicht anbieten.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Do 18. Jun 2020, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
craig
Beitrag von craig » Do 18. Jun 2020, 14:23
@Klaus,
Nein kenn ich nicht. :roll:
In Deinem Screenshot hast Du doch alle Funktionen eingeblendet.
Genau dies ist damit gemeint:
Menü Ansicht → Formel
25solar24
Beitrag von 25solar24 » Sa 20. Jun 2020, 10:47
Hallo Graig,
danke aber ich bin Anfänger und hatte den Screenshot mit den Drucker Einstellungen erstellt !
Aber diese Funktion war mir noch nicht bekannt.
Hallo Peter,
Der Bezug in dem Screenshot ist nicht die fortlaufende Zeilennummer(N136) für die Formel.
Deshalb habe ich die kleine Tabelle "Unbenannt 2.ods" nachgereicht. Die in der Spalte "D" Preise
enthält von denen die Prozente entsprechend dem Faktor in F und G abgestellt werden.
50/50
80/20
20/80
Gruß Klaus
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 20. Jun 2020, 11:37
Wie gesagt, die Formel bleibt die gleiche nur die Zellbezüge müssen angepasst werden.
25solar24
Beitrag von 25solar24 » Sa 20. Jun 2020, 12:12
Sorry Peter,
ich kann den Fehler nicht finden mit der Anpassung, bei
Faktor 50 geht es, aber bei 80 und 20 hört es einfach auf. :roll: :oops:
Gruß Klaus
test-neu.ods
(19.09 KiB) 274-mal heruntergeladen
craig
Beitrag von craig » Sa 20. Jun 2020, 12:58
Hallo Klaus,
hier eine Liste der Fehlercodes:
https://help.libreoffice.org/6.3/de/tex ... 40000.html
Unter Fehlercode 522 steht das Du einen zirkulären Bezug verwendest.
bei einem zirkulären Bezug beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz.
Test:
Schreibe in Zelle A1:
=B1
und in Zelle B1
=A1
schon hast Du einen zirkuläreren Bezug und es wird der Error 522 präsentiert.
Gleiches in Deiner Formel:
Die Formel befindet sich in Zelle F6 und in Deiner Formel setzt Du den Bezug auf F6. Im Grunde setzt Du den Bezug auf sich selbst.
Das geht nicht!
=WENN(E6=50;D6*50%;WENN(E6=80%;F6*80;F6*20%))
Warum funktioniert dies?
ebenfalls ein zirkulärer Bezug:
In F9 steht
=WENN(E9=50;D9*50%;WENN(E9=80%;F9*80;F9*20%))
Nun, eine WENN-Funktion ist nichts weiter als eien Wahrheitsprüfung:
WENN;DANN;SONST
Ist WENN = WAHR, dann liefere Ergebnis von DANN.
Ist WENN = FALSCH, dann liefere Ergebnis von SONST.
geht auch anders herum:
Ist WENN = FALSCH, dann liefere Ergebnis von DANN.
Ist WENN = WAHR, dann liefere Ergebnis von SONST.
Im Fall von Zelle F9 ist also die erste Bedingung WAHR und der Fehler 522 kommt nicht zum tragen.
Deshalb wird Dir ein Ergebnis geliefert.
Daraus resultiert, dass Du Deine Formel umstellen musst, in dem die Zelle nicht auf sich selbst verweist.
=WENN(E6=50;D6*50%;WENN(E6=80%;D6*80;D6*20%))
25solar24
Beitrag von 25solar24 » Sa 20. Jun 2020, 13:33
Hallo Graig,
Super "DANKE" , muss es zwar noch verarbeiten, aber erst einmal komme ich weiter.
=WENN :D man sich erst mal im Kreis dreht, dann ist es besser erst einmal in aller Ruhe sich nochmals
damit zu beschäftigen und das werde ich tun.
Nochmals vielen Dank....
Gruß Klaus
Beitrag von Mondblatt24 » So 21. Jun 2020, 13:58
Hallo Klaus,
eine Anmerkung zu Deiner Formel habe ich noch:
=WENN(E6=50;D6*50%;WENN(E6=80%;D6*80;D6*20%)) 👎
=WENN(E6=50;D6*50%;WENN(E6=80;D6*80%;D6*20%)) 👍
PS: Um zum gleichen Ergebnis zu kommen, reicht auch die Formel (als Beispiel Zelle F6): =D6*E6%
