[Gelöst] Formel nur gültig in einem bestimmten Zeitraum?
highdelberger
Beitrag von highdelberger » Mi 29. Jul 2020, 08:54
Ich habe eine Arbeitszeiterfassung erstellt.
Innerhalb dieses Tabellendokument sind zusätzlich drei Tabellen, die jeweils ab einen bestimmten Datum gültig sind.
Nun haben ich jeweils ab dem jeweils entsprechendem Datum eine eigene WENN-Formel eingetragen die mir alle Details zu einer Schicht einträgt (Beginn, Ende etc.), wenn ich die entsprechende Schichtnummer eintrage.
Das funktioniert auch soweit alles bestens! :!:
Jetzt habe ich das Problem das sich die Gültigkeit des jeweiligen Datums jedes Jahr verschiebt/ändert; somit ändert sich natürlich auch der Gültigkeitsbereich der jeweiligen WENN-Formel.
Hier geht es im einzelnen um einen Fahrplan der Bahn. Der ändert sich ja jedes Jahr ab einem gewissen Datum!
Natürlich ändern sich ab diesem Datum auch die Detail der jeweiligen Schicht.
Beispiel:
Schichten ab 13.12.20 <- Die Schichten sollen nur Gültigkeit im Zeitraum vom 13.12.20 bis zum 12.06.21 haben
Schichten ab 13.06.21 <- Die Schichten sollen nur Gültigkeit im Zeitraum vom 13.06.21 bis zum 11.12.21 haben
Schichten ab 12.12.21 <- Die Schichten sollen nur Gültigkeit im Zeitraum vom 12.12.21 bis 31.12.21
Kann man es irgendwie Einrichten, dass man die Gültigkeit der WENN-Formel variabel an einen gewissen Zeitraum bindet?
Zuletzt geändert von highdelberger am Di 11. Aug 2020, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Linux Mint 20 "Ulyana", 64-Bit, Libre Office - Version: 6.4.4.2
redeagle56
Re: Formel nur gültig in einem bestimmten Zeitraum?
Beitrag von redeagle56 » Mi 29. Jul 2020, 09:13
wo ist das Tabellendokument?
MfG Günter
highdelberger
Beitrag von highdelberger » Mi 29. Jul 2020, 10:40
redeagle56 hat geschrieben: ↑
Was meinst Du damit?
Soll ich es als Anhang einstellen oder wie ist das zu Verstehen?
Markus
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Mi 29. Jul 2020, 13:51
genauso ist es. Tabelle als Anhang einstellen und genau beschreiben wo du was erreichen willst.
So kann man besser helfen. Es wird sich niemand dazu hinreißen lassen, eine Datei nachzubauen,
von der man kaum etwas weiß.
MfG Günter
highdelberger
Beitrag von highdelberger » Mi 29. Jul 2020, 15:00
Das ist so leider nicht mehr möglich!
Grund: Hier wurden von mir bereits bereits Firmen- und Personenbezogene Daten eingegeben die für dritte Personen nicht bestimmt sind (DSGV).
Habe ich das nicht gemacht?
Die "WENN Formel" soll nur in einem bestimmten Zeitraum gültig sein.
Also Formel nur gültig von z.B. 13.12.2020 bis 12.06.2021.
Markus
Ferdinand
Beitrag von Ferdinand » Mi 29. Jul 2020, 17:20
Hallo Markus,
ich verstehe auch nicht richtig, wo Dein Problem steckt. Deine WENN-Formel soll nur zu bestimmten Zeiträumen gelten, das ist ja genau eine Wenn-Dann-Aussage. Also erweitere die Bedingung Deiner WENN-Formel oder baue sie eine neue Wenn-Formel ein in der Art
WENN(<Tag ist im Zeitraum>;<Deine WENN-Formel>; ...)
<Tag ist im Zeitraum> könnte lauten UND(Tag>=Starttag;Tag<StartNächsterZeitraum)
Falls ich damit völlig daneben liege, müsstest Du doch ein Beispiel hochladen, natürlich ohne personenbezogene Daten. Dafür genügt meist ein Ausschnitt aus der kompletten Tabelle.
Ferdinand
Zuletzt geändert von Ferdinand am Mi 29. Jul 2020, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Win 11 Pro, LO 6.4.7.2 (x64)
Win 10 Pro, LO 6.2.8.2 (x64)
hylli
Beitrag von hylli » Mi 29. Jul 2020, 18:39
Außerdem kann man ein solches Dokument zum Zweck des Uploads hier auch mal anonymisieren und alle persönlichen /Datenschutz relevanten Daten so verfälschen, dass diese nicht mehr erkennbar sind.
Hylli
highdelberger
Beitrag von highdelberger » Do 30. Jul 2020, 11:25
Als Anhang jetzt das gewünschte Tabellendokument.
Personen- und Firmen bezogene Daten habe ich entfernt, damit es in dieser Hinsicht keine Schwierigkeiten gibt.
Das Tabellendokument besteht insgesamt aus sechs einzelnen Tabellen:
Persönliches - Hauptübersicht - Eingabe - Schichten ab 13.12.2020 - Schichten ab 13.06.2021 - Schichten ab 12.12.2021.
Es geht hier im einzelnen um folgendes:
Die drei Tabellen: Schichten ab 13.12.2020 - Schichten ab 13.06.2021 - Schichten ab 12.12.2021 sind ja jeweils an das entsprechende Datum gebunden d.h. das die entsprechende Tabelle und ihre eingegebenen Daten nur ab diesem Datum seine Gültigkeit hat.
Also Tabelle "Schichten ab 13.12.2020" beginnt ab dem 01.01.21 (das Tabellendokument an sich zeichnet ja erst ab dem 01.01.21 auf) und endet am 12.06.2021 weil dort wieder die nächste Tabelle mit einem neueren Datum besteht.
Das muss so sein weil sich unsere Schichten im Jahr immer ändern (Beginn, Ende etc.)
In der Tabelle "Eingabe" sind die drei Tabellen "Schichten ab 13.12.2020, Schichten ab 13.06.2021 und Schichten ab 12.12.2021" via WENN und SVERWEIS Formel verknüpft.
Gibt man z.B. am 12.06.21 die Schicht 31001 ein dann werden die Daten aus der Tabelle "Schichten ab 13.12.2020" gezogen. Wird am 14.06.21 die Schicht 31001 eingegeben dann werden die Daten aus der Tabelle "Schichten ab 13.06.2021" geholt.
Wie kann man es erreichen das sich die Gültigkeit der Tabellen "Schichten ab 13.12.2020 - Schichten ab 13.06.2021 - Schichten ab 12.12.2021" automatisch ändert sobald man die jeweilige Tabelle umbenennt???
Ich müsse ja sonst jedes mal händisch die entsprechenden Formel mit ihrem Bezug ändern.
Das soll aber automatisch durch Libre Office Calc passieren.
Sobald der Benutzer die entsprechende Tabelle mit einem neuen Datum umbenennt, soll Libre Office die WENN und SVERWEIS Formel der jeweils gültigen Tabelle automatisch zuweisen.
Beispiel:
Benutzer benennt die Tabelle "Schichten ab 13.06.2021" um in "Schichten ab 16.06.22".
Jetzt soll die Tabelle "Schichten ab 16.06.22" auch erst ab 16.06.22 die Daten liefern.
LibreOffice soll die WENN und SVERWEIS Formel selbsttätig einer anderen Tabelle zuweisen sobald die Tabelle umbenannt wird.
Danke für eure Geduld.
Arbeitszeiterfassung und Stundenübersicht.ods
(124.47 KiB) 245-mal heruntergeladen
Markus
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Do 30. Jul 2020, 17:57
ein Beispiel mit INDIREKT(SVERWEIS()) in der WVERWEIS() Formel.
Arbeitszeiterfassung und Stundenübersicht (1).ods
(117.56 KiB) 292-mal heruntergeladen
Die Zeiten wurden geändert, um den Unterschied zu sehen.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
paljass
Beitrag von paljass » Fr 31. Jul 2020, 06:01
Wenn der Benutzer die Tabellen umbenennt werden doch die Formel automatisch angepasst.
paljass
