[GELÖST] Verketten von Zellen mit Anführungszeichen
Larry
Beitrag von Larry » Mo 3. Aug 2020, 14:08
ich möchte Zellinhalte verketten und zwar so, dass bei der Ausgabe die einzelnen Zellinhalte in doppelten Anführungszeichen ausgegeben und durch Kommas voneinander getrennt werden.
Zelle A1: Was Zelle B1: Wer Zelle C1: Wann Zelle D1: Wo
Die folgende Verkettungsformel =" "&A1&" " "," " "&B1&" " "," " "&C1&" " "," " "&D1 ergibt:
zunächst die gewollte Leerstelle und dann die Was","Wer","Wann","Wo unvollständige Zeichenkette.
Es fehlen dabei am Anfang bei Was" das führende und am Ende bei "Wo das abschließende doppelte Anführungszeichen.
In der Formel wurden die drei aufeinander folgenden Anführungszeichen im Gegensatz zur obigen Darstellung ohne Leerzeichen eingegeben. Bei dem Versuch, am Anfang sowie am Ende ebenfalls drei Ausführungszeichen einzugeben, kommt es zur Fehlermeldung.
Kann mir jemand bei der Lösung des Problems helfen. Schon einmal vielen Dank.
Larry
Zuletzt geändert von Larry am Mo 3. Aug 2020, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verketten von Zellen mit Anführungszeichen
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 3. Aug 2020, 15:21
binde Zeichen(34) in Deine Formel ein, damit geht's.
=VERKETTEN(ZEICHEN(34);A1;ZEICHEN(34);", "; usw.
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 3. Aug 2020, 15:33
aber noch besser geht es mit der Funktion VERBINDEN().
=ZEICHEN(34)&VERBINDEN(ZEICHEN(34)&", "&ZEICHEN(34);1;A1:D1)&ZEICHEN(34)
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Mo 3. Aug 2020, 16:29
Hallo Larry anbei Beispiel mit 2 Vorschlägen.
Vorschlag 1 wenn du bei jedem Wort die Anführungszeichen mit eingeben kannst/willst, geht es mit verbinden()
Vorschlag 2 Mit der Funktion Textkette(), wobei die gewünschten Anführungszeihen, Beistrich und Leerschritt jeweils in einer eigenen Zelle stehen. Siehe Beispieltabelle.
Gruß Helmut
P.S.: Im Journalismus werden normalerweise 6 "w's" gebraucht. Wer hat es getan?, was, wann, wo, wie, und warum?
Textkette02.ods
(10.18 KiB) 327-mal heruntergeladen
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mo 3. Aug 2020, 16:44
unter LO V6.0.7.3 habe ich
=""" "&A1&" """
gerade ohne Fehler ausprobiert.
Welche Version nutzt Du ?
Mfg, Jörn
Larry
Beitrag von Larry » Mo 3. Aug 2020, 18:25
Hallo Jörn,
vielen Dank für die Problemlösung drei plus Leerstelle plus ein Anführungszeichen.
Habe es nur mit drei Anführungszeichen versucht, was zur Fehlermeldung führte.
Habe auch die LO-Version 6.0.7.3
Nochmals danke und freundliche Grüße
Larry
Hallo Peter,
wunderbar, beides tolle Lösungsvorschläge!
Habe sie schon ausprobiert. Sie funktionieren!
Freundliche Grüße
Larry
Hallo Helmut,
danke für die beiden Vorschläge!
Vorschlag 1 geht nicht, Vorschlag 2 ist eine Möglichkeit.
Freundliche Grüße
Larry
Larry
Re: [GELÖST]Verketten von Zellen mit Anführungszeichen
Beitrag von Larry » Mo 3. Aug 2020, 19:32
