Warum ist Calc so langsam?
U54
Re: Warum ist Calc so langsam?
Beitrag von U54 » Di 4. Aug 2020, 15:47
Ich hänge mich in diesem älteren Thema an, da mich auch heute (2020) dasselbe Problem plagt: LibreOffice Calc (6.3.6.2 x64) läuft unbrauchbar langsam auf einem Microsoft Surface Book 2 mit Windows 10 64 bit mit 64 bit Java. So dauert beispielsweise das Umschalten in die Tabellen-Druckvorschau beinahe 5 Sekunden für ein Dokument, das nur wenig Text (Dokumentenvorlage ohne Eingabe) enthält. Die Vorlage wurde ursprünglich als Microsoft-Excel-Datei übernommen, aber als *.OTS gespeichert. Die Option "OpenGL für das Rendern verwenden" ist aktiviert und darunter steht "OpenGL ist gegenwärtig aktiviert".
Was kann ich zur Verbesserung der Leistung tun?
craig
Beitrag von craig » Di 4. Aug 2020, 16:57
Und wie verhält sich eine neue in Calc erstellte Dokumentvorlage :?:
Stichwort: Konvertierungsfehler EXCEL → CALC:!:
OpenGL ist bei mir standardmäßig deaktiviert.
Es gab schon häufiger verschiedenste Probleme bei aktivierter Einstellung.
Starte testweise Libreoffice im abgesicherten Modus und öffne die problematische Datei.
In diesem Modus sind alle Hardware-Einstellungen deaktiviert und es wird mit einem temporären Benutzerprofil gearbeitet.
Wie startet man LibreOffice im abgesicherten Modus:
  • Menü HIlfe → Im abgesicherten Modus neustarten...
  • Es kommt ein Meldungsfenster, hier "Neu starten" wählen
  • Jetzt startet LibreOffice neu und es wird folgendes Menü angezeigt.
    abgesicherter Modus.jpg (26.5 KiB) 5852 mal betrachtet
    Bitte die Einstellungen aus dem Screenshot belassen und auf den Button "Im abgesicherten Modus fortfahren" klicken.
  • Nun die Datei öffnen und das Verhalten von Calc testen.
Was passiert :?:
U54
Beitrag von U54 » Di 4. Aug 2020, 18:14
craig hat geschrieben: ↑
Bedeutend geschmeidiger. Die Excel-Datei enthält ein Steuerelement: eine Liste mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Die Auswahlmöglichkeiten dazu sind in derselben Datei in einer zweiten Tabelle abgelegt. Möglicherweise verursacht das die Probleme.
Das habe ich nun auch getan, hat aber nichts gebracht.
Die Datei verhält sich noch immer träge. Doch viel wichtiger: Wie kann ich den abgesicherten Modus wieder verlassen? Bei jedem Neustart von LibreOffice gelange ich nun in den abgesicherten Modus und über das Menü "Hilfe" kann ich weder den abgesicherten Modus deaktivieren noch zum normalen Modus zurückwechseln. HILFE!
craig
Beitrag von craig » Di 4. Aug 2020, 18:31
Sowohl das heutige Excel (nach Excel 2003), als auch Calc arbeiten nachdem ODF-Standard, aber es ist alles
Auslegungssache, das eine funktioniert bei der Konvertierung, anderes halt nicht.
Das war schon immer so bei sogenannten Standards :shock:
Ich würde Deine Excel-Datei komplett in Calc "nachbauen", dann bist Du auch in Zukunft auf der sicheren Seite.
Immer wieder klagen Anwender in den Foren über Dateien, welche nicht mehr lesbar sind oder nur noch Datenmüll anzeigen.
Genau hier ist der Hund begraben.
Ich hatte mit meinen sauberen OpenOffice-/LibreOffice-Dateien noch nie Probleme.
Im Screenshot siehts Du rechts neben dem Button "Im abgesicherten Modus fortfahren", den Button "Im normalen Modus neustarten"
U54
Beitrag von U54 » Di 4. Aug 2020, 18:37
Ja, nur sehe ich dieses Fenster nicht mehr auf meinem Bildschirm.
Nachtrag: Ein Neustart des Rechners hat dieses Problem automatisch gelöst.
Danke für deine Tipps.
craig
Beitrag von craig » Di 4. Aug 2020, 18:45
Sehr seltsam... :roll:
Versuche es mit:
  1. Beende LibreOffice
  2. Tastenkombi auf der Windows-Oberfläche →
    [WIN-Taste]+[r]
  3. Eingabeaufforderung:
    C:\Program Files\LibreOffice\program\soffice.exe
  4. Mit OK bestätigen.
  5. Ggf. nochmals, aber wie gewohnt neustarten
Läuft es wieder?
U54
Beitrag von U54 » Di 4. Aug 2020, 18:48
Deine letzte Antwort hat sich mit meinem Nachtrag oben gekreuzt.
Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung!
U54
Beitrag von U54 » Di 4. Aug 2020, 19:00
Es liegt eindeutig am Formularelement "Listenfeld". Selbst wenn ich mein Dokument in einer neuen LO-Calc-Datei von Grund auf nachbaue, verlangsamt sich das Laden des Dokuments und das Umschalten in die Druckvorschau erheblich, sobald die Listenfelder integriert sind. Schade.
Nachtrag: Das Rätsel ist gelöst! Als Datenbereich für das Listenfeld habe ich eine ganze Spalte angegeben, obwohl nur etwa die ersten zehn Zellen mit Eingaben versehen waren. Das bedeutet, dass LO Calc jedes Mal die gesamte Spalte einliest (weil ja in jeder Zelle Eingaben vorhanden sein könnten). Das dauert verständlicherweise ewig. Sobald ich die Auswahl auf A1:A10 gekappt hatte, war die Bremse gelöst. :D
craig
Beitrag von craig » Di 4. Aug 2020, 19:21
herzlichen Glückwunsch. :D
1.048.576 Zeilen in ein kleines Listenfeld: WOW ;)
Habe in der Zwischenzeit einen Test mit 10.000 Zeilen gemacht.
Auch hier gibt es eine kleine Verzögerung.
Hardware:
Prozessor i5
16GB RAM
SSD
Siehe Datei:
Steuerelement Listenfeld Zellbereich A1 bis A10000.ods
(63.9 KiB) 316-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 5. Aug 2020, 07:58
@U54,
U54 hat geschrieben: ↑
Dann kannst Du den Beitrag ja als Gelöst kennzeichnen.
- Ach nein! Das geht ja gar nicht, weil die ursprüngliche Frage nicht von Dir kam!
Also besser immer ein Neues Thema eröffnen (vor allen Dingen wenn die Ursprungsfrage schon Uralt ist).
