BItte Bitte brauche Hilfe
Re: BItte Bitte brauche Hilfe
du möchtest also aus jeder Kategorie einen Artikel zufällig auswählen und ihn mit Bezeichnung und Preis auf dem Tabellenblatt "Lagerhaltung" anzeigen - richtig?
Wie sind die Tabellenblätter mit den einzelnen Kategorien aufgebaut?
da die komplette Datei zu groß ist, können auch einzelne Tabellenblätter hochgeladen werden.
Es würden schon 2-3 Tabellenblätter reichen. (Getreide Brot - Dosen Nahrung - Glas Nahrung)
Eine einfaches selektieren geht mit Tabelle -> Tabelle aus Datei einfügen.
Gruß HeritzPOben im Menü auswählen →Tabelle → Tabelle aus Datei einfügen und dann eine Tabelle markieren.
Damit werden die Formeln und Formatierungen übertragen, ohne etwaige Altlasten.
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
xxxLordxxx
Genau das soll es tun. Ich habe zu Beginn gesagt das es meine Erste Liste ist.
xxxLordxxx
Habe Hoffe Ich jetzt alles, hoffe es ist hilfreich
- Lager1.ods
- (144.91 KiB) 170-mal heruntergeladen
Ich würde auf dem Tabellenblatt mit den Artikeln, z. B. "Getreide und Brot" zwei Hilfsspalten setzen:
In P17:
In Q17:
und dann soweit nach unten ziehen wie nötig, also z. B. Zeile 200.
In die Zelle R17:
In die Zelle R18:
In die Zelle R19:
In die Zelle R10:
Die Daten kannst du dann in dein Dashboard übernehmen.
In P17:
=MIN(C17:K17)Code: Alles auswählen
=Q16+(P17>0)In die Zelle R17:
=Zufallsbereich(1;Q200)Code: Alles auswählen
=Vergleich(R17;Q16:Q200)Code: Alles auswählen
=Index(B17:B200;R18)Code: Alles auswählen
=Index(Q17:Q200;R18)Gruß,
xxxLordxxx
Vielen Dank für Alles. Danke mikele
Hoffe Ich bekomme es hin.
Wenn nicht bin Ich wieder hier
DANKE NOCHMALS
DANKE NOCHMALS
xxxLordxxx
Hallo, bin wieder da.
Ich habe es nun So gespeichert das Dashboard und lager ersichtlich sind plus Tabellen Zahl
Bitte Hilfe Bitte Vorlage machen Bitte, Ich bekomme es nicht hin. Dann gebe Ich ruhe
Vielen Dank das ihr euch die Mühe mir zu helfen
- Lager.ods
- (40.51 KiB) 141-mal heruntergeladen
in der Vergleich()-Formel fehlte noch ein Parameter
Ich sehe allerdings auch nicht, dass du versucht hast, meine Vorschläge einzuarbeiten ...
- Lager.ods
- (54.73 KiB) 177-mal heruntergeladen
xxxLordxxx
Ich habe es dir ohne Fehler geschickt. Probier und Probier. Deine Einflüsse sind mir schon wichtig da sie ja beinahe beim Abschluss. Meinst du z. B. Dosennahrung? Oder was meinst du?
Ich habe zu Beginn gesagt isst meine Erste Liste bis auf kleinere. Hoffe bekomme es Jetzt gebacken. Ich Danke dir und Sorry das Ich dir letzten Nerv geraubt habe
