(GELÖST) Spalte mit Zahlen lässt sich nicht sortieren
KeinPCHeld
Beitrag von KeinPCHeld » Di 13. Okt 2020, 18:28
Grüßt Euch,
habe in Calc eine kleine Liste mit Jahreszahlen und den entsprechenden "Ereignissen" dazu angelegt. Einige Jahreszahlen enthielten noch einen Zusatz ("1360 um" oder "1356 ?", usw). Diese Felder hat er nicht richtig zugeordnet. Deswegen habe ich diese "Zusätze" in einer eingefügten Spalte dahinter "ausgelagert". Es wären also jetzt tatsächlich nur Zahlen aufsteigend zu sortieren. Macht LO nicht!
Hab dann die Zahlen alle formatiert: Dezimalzahl und -1235. Ergebnis: Es wurde ein Teil sortiert und irgendwann hat er wieder von neuem begonnen, aber nicht alles zusammen fortlaufend formatiert. Es sieht aus, als wären es zwei Tabellen! Ist nicht so, alles in einer Tabelle, ohne Trennung oder besondere Einschränkung.
Ich weiß nicht wo ich noch nachsehen kann und was ich beachten muss.
Zuletzt geändert von KeinPCHeld am Mi 14. Okt 2020, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
KeinPCHeld
Re: Spalte mit Zahlen lässt sich nicht sortieren
Beitrag von Pit Zyclade » Di 13. Okt 2020, 18:56
Wurde bereits gefühlte tausend mal diskutiert. Es liegt daran, dass die Felder mit "1983 ? " als Textfelder formatiert sind. Wenn man jetzt in die andere Spalte kopiert und korrigiert, dann wird die Formatierung übernommen.
Also muß die gesamte Spalte gleich formatiert sein.
Jahreszahlen sortiert.ods
(9.56 KiB) 1793-mal heruntergeladen
Wenn es bei dir nicht geht, lade bitte ein kleines Beispiel hoch.
Noch was: Wie sortierst du?
Immer erst die gesamte Tabelle markieren (links oben am Schnittpunkt der Zeile-Spalten anklicken), erst dann sortieren und dabei die richtige Spalte (mit den Jahreszahlen wählen).
KeinPCHeld
Beitrag von KeinPCHeld » Di 13. Okt 2020, 19:31
Grüß Dich Pit Zyclade,
die Felder mit "1983 ?" habe ich ja aufgelöst. Das "?" habe ich in eine neue Spalte ausgelagert, nach der ich nicht sortiere. Es sind nur noch Zahlen vorhanden, ohne Beizeichen und ich habe die komplette Zahlenspalte als "Dezimalzahl" formatiert. Und dann alle Spalten markiert, bin auf "Daten sortieren" gegangen, habe die Spalte A (mit den Jahrezahlen) ausgewählt und auf "OK" gedrückt.
Nix hat sich verändert!
KeinPCHeld
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 14. Okt 2020, 07:30
KeinPCHeld hat geschrieben: ↑
(…) Es sind nur noch Zahlen vorhanden, (…)
Hast Du mit Ansicht → Werte hervorheben (Strg+F8) schon einmal überprüft, ob es sich wirklich nur noch um Zahlen (werden dann blau dargestellt) handelt?
KeinPCHeld
Beitrag von KeinPCHeld » Mi 14. Okt 2020, 08:58
Danke, das war ein guter Tipp! Nein, die Jahreszahlen/Zahlen die er nicht sortiert bleiben schwarz. Mich verwundert das aber sehr, weil ich inzwischen mehrmals alle Felder markiert und als Dezimalzahlen definiert habe. Versuche es nur mit den nicht als Wert dargestellten Zahlen nochmals.
KeinPCHeld
KeinPCHeld
Beitrag von KeinPCHeld » Mi 14. Okt 2020, 09:03
Klappt nicht! Obwohl ich jetzt nur diese Felder markiert habe und als Dezimalzahl ohne führende Nullen definiert habe, nimmt er den Befehl zwar an, führt ihn aber nicht aus.
KeinPCHeld
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 14. Okt 2020, 09:16
Text bleibt Text da kannst Du formatieren wie Du willst!
Hänge die Datei doch einfach mal an.
KeinPCHeld
Beitrag von KeinPCHeld » Mi 14. Okt 2020, 09:23
[/quote]Text bleibt Text da kannst Du formatieren wie Du willst!
[/quote]
Versteh ich jetzt nicht! Wenn ich ein Feld, das nur mit Zahlen gefüllt ist, als Zahlenfeld definieren will, dann sollte das Programm das doch zulassen. Oder verstehe ich da was falsch!?!?
Trotzdem, hier eine Auswahl mit beiden Zahlenfelder!
Währungsnennungen Zink Beispiel.ods
Tabellenausschnitt
(12.53 KiB) 1547-mal heruntergeladen
KeinPCHeld
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 14. Okt 2020, 09:45
deine Schwarzen Zahlen sind Text, weil ihnen ein Hochkomma vorangestellt ist.
https://www.computerwissen.de/office/op ... erden.html
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi 14. Okt 2020, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Rocko
Beitrag von Rocko » Mi 14. Okt 2020, 10:00
Vielleicht kann folgender Beitrag zum näheren Verständnis beitragen:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=25&t=66110
