ich habe Probleme mit der Gestaltung eines Diagramms.
Hintergrund ist, dass wir bis zu 3x/Tag die Stromverbäuche gemessen haben.
Ziel ist es, in einem Diagramm auf der X-Ebene das Datum und auf der Y-Ebene die Uhrzeit abzubilden. Die Balken sollen dann den Verbrauch zwischen den Uhrzeiten pro Tag wiedergeben.
Leider gelingt mir diese Darstellug nicht. Hat jemand eine Idee? Die Datei ist anbei.
Vielen Dank
Blumenschein
Diagramm
Blumenschein
Diagramm
- 20200926_Stromlastmessung.ods
- (25.08 KiB) 246-mal heruntergeladen
Re: Diagramm
wenn die C Spalte gelöscht wird, werden die Zeiten angezeigt.
http://www.oooforum.de/viewtopic.php?p= ... 23#p155029
Gruß HeritzP
Es soll anscheinend ein Gantt Diagramm werden?Die Balken sollen dann den Verbrauch zwischen den Uhrzeiten pro Tag wiedergeben.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
- miesepeter
Re: Diagramm
Hallo @Blumenschein
ich konnte deine Vorstellungen nicht in einem Balkendiagramm umsetzen. Folgende Umstände/Probleme traten bei mir auf:
Am ehesten lassen sich deine Daten mit Hilfe der bedingten Formatierung visualisieren, siehe angehängtes Beispiel...
Ciao und viel Erfolg beim Stromsparen!
- Wenn ich Datum und Uhrzeit beim Balkendiagramm getrennt verarbeite, kann ich nicht beide als "Kategorie" verwenden (im XY-Diagramm ginge das eventuell).
- Wenn ich Datum und Uhrzeit zusammenfasse (als Wert), dann kombiniert Calc im Diagramm die 3 Tageswerte als einen Wert (Datumswert, unabhängig von den Uhrzeiten) und zählt die Verbrauchswerte zusammen. Das soll aber genau nicht so sein. Der Vorteil von Datum+Uhrzeit als Wert: Die Darstellung kann durch Formatierung angepasst werden...
- Formatierung von Datum+Wert als Text: Hier werden alle einzelnen Verbrauchswerte als Balken übernommen, die Ausgabe der Werte (X-Achse; Kategorie) kann wegen des Textformats jedoch nicht umformatiert werden, daher unübersichtliches Ergebnis..
