Diagramm - Bereiche sind definiert, aber Daten werden nicht übernommen
Olaf A
Beitrag von Olaf A » Sa 24. Okt 2020, 02:04
Ich habe eine Tabelle, wo im Monatsintervall Daten eingegeben werden. Die Tabelle geht von 07/20 bis 12/26. Die Zellen sind alle leer, Zahlenformate sind gesetzt, die Zellen formatiert. Ich habe die Daten bis 10/20 (also Oktober 20) eingetragen und dann das Diagramm (Liniendiagramm) erstellt. Soweit funktioniert alles.
Trage ich dann Werte testweise für 11/20, 12/20, 01/21 usw. ein, so werden diese im erstellten Diagramm nicht angezeigt. Bearbeite ich dann das Diagramm, so sind die neu eingegebenen Werte dann doch plötzlich sichtbar. Beende ich das Bearbeiten des Diagramms, so fehlen die Daten wieder.
Ich habe dann das Dokument gespeicht, geschlossen, neu geöffnet und siehe da, die Daten waren plötzlich im Diagramm vorhanden.
Meine Frage, muß man tatsächlich erst die Werte eingeben, speichern, das Dokument schließen und neu öffnen, ehe Diagramme die Werte ordnungsgemäß anzeigen bzw. aktuallisiert haben?
MfG Olaf
redeagle56
Re: Diagramm - Bereiche sind definiert, aber Daten werden nicht übernommen
Beitrag von redeagle56 » Sa 24. Okt 2020, 11:06
Hallo Olaf,
das muss man nicht.
Ich habe mal eine Tabelle, nach deinen Vorgaben erstellt.
Wenn ich weitere Werte eintrage dann erscheint die Änderung im Diagramm sofort.
Versuche es mal. Irgend etwas ist bei dir schief gelaufen.
MfG Günter
Diagramm_2.ods
(17.71 KiB) 217-mal heruntergeladen
norre
Beitrag von norre » Sa 24. Okt 2020, 11:25
Olaf A hat geschrieben: ↑
so ging es mir bei der vorherigen Lo Version auch manchmal, woran es gelegen hat........keine Ahnung.
mit meiner jetzigen Version hatte ich es noch nicht.
Du solltest immer deine LO Version und das Betriebssystem erwähnen, besser noch schreibs im persönlichen Bereich in deine Signatur. Dann weiß man immer Bescheid
Norre
Olaf A
Beitrag von Olaf A » Sa 24. Okt 2020, 21:06
Ich habe Version 6.4.6.2 und es wird mir bei ner Überprüfung gesagt, das diese Version aktuell ist.
OS ist Windows 10, aktuelles Release 64 Bit.
@Günter, deine Tabelle funzt bei mir ohne Probleme. Bei meiner Tabelle sind die Diagramme in anderen Arbeitsblättern, daher, sie beziehen die Daten aus Arbeitsblatt x. Könnte dies zu Problemen führen?
hier mal noch 3 Bilder.
Bild 1, das Arbeitsblatt mit den Daten. bei 100m habe ich die Daten unter 11/20 hinzugefügt (F3:F6)
Bild 2020-10-24-21-44-43-000.jpg (347.1 KiB) 3313 mal betrachtet
Bild 2, Arbeitsblatt Diagramm zu den gerade eingegeben Werten, die Daten von 11/20fehlen
Bild 2020-10-24-21-44-50-000.jpg (215.26 KiB) 3313 mal betrachtet
dann habe ich gespeichert, das Dokument geschlossen und dann neu geöffnet.
Bild 3. alle Werte sind jetzt da
Bild 2020-10-24-21-45-22-000.jpg (215.53 KiB) 3313 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Olaf A am Sa 24. Okt 2020, 21:51, insgesamt 2-mal geändert.
MfG Olaf
norre
Beitrag von norre » Sa 24. Okt 2020, 21:16
die aktuelle konservative Version ist die 6.4.7
https://de.libreoffice.org/download/download/
runterscrollen!!
Norre
Olaf A
Beitrag von Olaf A » So 25. Okt 2020, 02:41
Ich habe mir heute die Version 6.4.7.2 installiert. Die Screens wurden mit dieser Version aufgenommen und die Datei damit bearbeitet.
Das Problem besteht weiterhin. Eine mögliche Fehlerquelle könnte sein, dass ich die Datentabellen umbenannt habe. Beim Check der Diagramme hatten diese jedoch aktuallisiert und für die Werte den neuen Tabellennamen eingetragen.
Hier mal die Werte aus besagten Diagramm:
Bild 2020-10-25-02-39-52-000.jpg (69.15 KiB) 3306 mal betrachtet
Bild 2020-10-25-02-39-56-000.jpg (72.55 KiB) 3306 mal betrachtet
Bild 2020-10-25-02-40-01-000.jpg (70.55 KiB) 3306 mal betrachtet
Bild 2020-10-25-02-40-05-000.jpg (72.67 KiB) 3306 mal betrachtet
MfG Olaf
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » So 25. Okt 2020, 09:50
deine Datei ist sehr umfangreich (nach den Bilder). Mit Bildern kann man aber nichts anfangen.
Besser wäre es, die Datei (anonymisiert) hier zur Verfügung zu stellen. Da kann man eher sehen wo es hakt.
MfG Günter
