[gelöst] Datum automatisch ergänzen
Goedel
Beitrag von Goedel » Sa 21. Nov 2020, 16:58
Hallo Community!
Ich bin seit kurzem von OpenOffice auf LibreOffice umgestiegen. Da ist mir aufgefallen, dass in LO-Calc eine Funktion fehlt, die in OO-Calc vorhanden ist. Darum möchte ich anregen, dass das Datum automatisch um die Jahreszahl ergänzt wird. D.h., wenn ich z.B. die Zahl 13.11. (für 13. November) eingebe, dann automatisch eine 20 (für Jahreszahl) angehängt wird. Ich fand diese Funktion in OO-Calc immer sehr nützlich. Wäre schön, wenn das implementieren könnte. Vielen Dank!
Zuletzt geändert von Goedel am Mo 23. Nov 2020, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Goedel
Re: Datum automatisch ergänzen
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 21. Nov 2020, 17:33
1. Bist Du mit Wünschen nach Änderungen hier an der falschen Adresse, weil hier ein inoffizielles Forum ist (siehe Impressum).
2. Ist das, was Du da bemängelst die Standardeinstellung bei LibreOffice (wenn das bei Dir nicht der Fall ist, kannst Du es dahingehend ändern).
Überprüfen kannst Du das unter:
Extras → Optionen → Spracheinstellungen → Sprachen
Bild-2 2020-11-21 17 23 54.png (94.49 KiB) 5407 mal betrachtet
Mehr Informationen dazu gibt es über den Hilfe - Button.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » So 22. Nov 2020, 09:19
WYSIWYG hilft bei Tabellenkalkulationen nicht weiter. Wie oben schon gesagt: Die Datumserkennung ist normalerweise voreingestellt.
Das Datum wird aber einfach als interne Tageszahl gespeichert. Was dann angezeigt wird, hängt auch vom Zellformat ab. Wenn dort ein Format ohne Jahr eingestellt ist, hat dies Vorrang.
Gelegentlich bekommt Du auch Probleme, wenn Zellen als Text festgelegt sind, da dann eben keine automatische Erkennung passiert.
Mfg, Jörn
Goedel
Beitrag von Goedel » So 22. Nov 2020, 17:36
Hallo Mondblatt24, hallo Wanderer,
Ihr habt recht, das was ich wollte, ist schon voreingestellt. Man muss bloß hinter der Monatszahl einen Punkt machen, sonst funktioniert es nicht. Danke für euere Antworten!
Gruß Goedel
paljass
Beitrag von paljass » Mo 23. Nov 2020, 06:06
Du kannst als Datumserkennungsmusten auch D-M eintragen, dann brauchst du nicht mit Punkten zu arbeiten.
paljass
Goedel
Beitrag von Goedel » Mo 23. Nov 2020, 17:34
Danke paljass, so ist es genau so wie in OO. :P
Gruß Goedel
Goedel
Re: [gelöst] Datum automatisch ergänzen
Beitrag von Goedel » Mi 25. Nov 2020, 20:04
Goedel noch mal. D-M hat kurz funktioniert, jetzt nicht mehr. Daher habe ich jetzt D.M eingegeben - jetzt geht es wieder.
Gruß Goedel
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mi 25. Nov 2020, 22:32
eine Warnung zu D.M
Wenn Du gelegentlich amerikanische Zahlen importierst, könnten Fehler passieren, da 3.12 dann zum 3.12.2020 wird und nicht zu 3,12.
Mfg, Jörn
Goedel
Beitrag von Goedel » Do 26. Nov 2020, 17:34
Danke für den Hinweis!
Gruß Goedel
