Hallo Forum,
ich will in einer Tabelle eine Gültigkeitsprüfung (Liste) einstellen, die ihre anzuzeigenden Werte bei der Auswahl aus einer anderen Tabelle über mehreren Spalten zwar anzeigt, aber als Rückgabewert dann nur den Wert aus Spalte A der Liste in die Zelle mit der Gültigkeitsprüfung einträgt. (siehe angehängte Testtabelle)
Hintergrund: würde bei der Gültigkeitsprüfung nur der Nummernwert zur Auswahl angezeigt werden, wäre das für den Bediener zu abstrakt - er braucht zur richtigen Auswahl die Informationen auch aus den Spalten "Titel" und "Bemerkung".
Wie kann ich das realiseren?
Vorab Danke ans Forum.
[gelöst] Gültigkeitsprüfung - Auswahlanzeige mit Werten aus mehreren Spalten, aber Übernahme nur aus einer Spalte?
pschulze59
- Gültigkeit.ods
- (10.87 KiB) 191-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von pschulze59 am Fr 27. Nov 2020, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gültigkeitsprüfung - Auswahlanzeige mit Werten aus mehreren Spalten, aber Übernahme nur aus einer Spalte?
für die Gültigkeit könntest du Zellbereich mit der Formel wählen - es werden dann die Einträge der drei Spalten nebeneinander ausgegeben.
Ich A4 könntest du dann die Ziffern mit eintragen lassen und weiter verarbeiten. Zur Not kannst du die Zeile dann ja ausblenden.
paljass
$Verz.$A$2:$A$10&" "&$Verz.$B$2:$B$10&" "&$Verz.$C$2:$C$10Ich A4 könntest du dann die Ziffern mit
=WERT(LINKS(A3;SUCHEN(" ";A3)))Gruß
paljass
pschulze59
Danke für den Vorschlag - gute Idee - funktioniert und werde ich deswegen wahrscheinllich so machen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
