Index Suche Regular Expression Frage
komplizierteFragen
Beitrag von komplizierteFragen » So 22. Nov 2020, 18:07
HAllo, ich habe mehrere Lebensmittel in der Datenbank und es sollen die Nährwerte raus gesucht werden.
Nur leider sucht LibreOffice nicht nach Klammern. Wie muss ich den Syntax umstellen, damit das funktioniert.
Beispiel:
(EI)(er) Eiweiß (Gr. M)
(Ei)gelbe (Gr. M)
(Ei)(er) (Gr. M)
Suche ich nach (Ei)(er) (Gr. M) findet er nichts.
Suche ich nach Gr. M gibt er den ersten gefundenen aus.
Wie muss ich die regular expression ".*"&C20&".*" ändern, damit er den vollen Syntax findet.
Achja, es soll auch funktionieren, wenn man z.b. nur Eiweiß (Gr. M) eingibt ohne den Anfang.
Meine Formel ist aktuell:
=INDEX('Lebensmittel-Eingabe'.$A$2:$A$10000;VERGLEICH(".*"&C20&".*";'Lebensmittel-Eingabe'.$B$2:$B$10000;0))
Re: Index Suche Regular Expression Frage
Beitrag von mikele » So 22. Nov 2020, 19:32
Klammern haben in regulären Ausdrücken eine besondere Bedeutung. Wenn Klammern als Zeichen gesucht werden sollen, müssen sie maskiert werden.
\(Ei\)\(er\) \(Gr. M\)
Sollte im Suchen&Ersetzen Dialog funktionieren.
In der Vergleich-Funktion kann man das automatisieren
=VERGLEICH(".*"&WECHSELN(WECHSELN(C20;"(";"\(");")";"\)")&".*";'Lebensmittel-Eingabe'.$B$2:$B$10000;1)
Das hast du durch ".*" bereits gelöst
komplizierteFragen
Beitrag von komplizierteFragen » Mi 25. Nov 2020, 21:11
Hallo, danke für den Tipp.
Wenn ich zumindestens \(E eintippe findet der den String.
Hätte aber gedacht, dass wenn er bei C20 den String ausließt, dass der als String interpretiert und nicht als r.e.
Die Vergleich Funktion muss ich noch ausprobieren, weil es muss ja nach links suchen.
komplizierteFragen
Beitrag von komplizierteFragen » Sa 28. Nov 2020, 13:52
Hallo, bin eben mal richtig zum ausprobieren gekommen.
Scheint zu funktionieren mit der Ausnahmeregel,
Danke
Wo kann man sowas nachlesen ?
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 28. Nov 2020, 13:56
Dann nicht vergessen als GELÖST zu kennzeichnen.
So geht‘s
Beitrag von mikele » Sa 28. Nov 2020, 14:05
in der Hilfe
Die Suchfunktion interpretiert das Sonderzeichen nach dem "\" als ein normales Zeichen und nicht als einen regulären Ausdruck (außer bei den Kombinationen \n, \t, \> und \<). Beispielsweise wird bei der Suche nach "kein\." zwar "kein." gefunden, jedoch nicht "keine" oder "keins".
bzw. hier https://wiki.openoffice.org/wiki/Docume ... _in_Writer
