[erledigt] Ebenfalls bedingte Formatierung mit Formel kopieren
aspe
Beitrag von aspe » Di 15. Dez 2020, 16:17
Ich habe jetzt einiges über das Thema gelesen, aber keine Lösung für mein Problem gefunden. :cry:
In einer Zelle habe ich eine bedingte Formatierung, die ich auf die gesamte Spalte übertragen und beim Hinzufügen neuer Zeilen mitkopieren möchte.
Wenn ich das mit Strg + V oder Format übertragen oder Pinsel mache, werden für alle Zellen immer die Werte der Formel, nicht aber die Werte der aktuellen Zelle angewendet.
So sieht die bedingte Formatierung der Zelle K799 aus:
Formel ist
ABS(K799-K798)>0,0000231
Error
Bereich K799
Wie kann ich eine Bedingung formulieren, die beim Kopieren oder in der neuen Zelle korrekt funktioniert?
Zuletzt geändert von aspe am Do 17. Dez 2020, 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
LO 7.4.3.2 (x64) Win11 und Linux
Re: Ebenfalls bedingte Formatierung mit Formel kopieren
Beitrag von F3K Total » Di 15. Dez 2020, 17:06
wenn du hier ein Beispieldokument hochlädst, wird dir sicherlich geholfen.
aspe
Beitrag von aspe » Di 15. Dez 2020, 23:04
Hier die Datei mit den Beispielen.
Die Zelle E3 wurde mit einer bedingten Formatierung versehen. Beim Übertragen des Formats oder Kopieren werden die korrekten Werte aber rot, da immer die Formel der Zelle E3 verwendet wird.
Falls ich einen Bereich definiere (Spalte K) entsteht ein ähnlicher Fehler.
BedFormat.ods
(15.4 KiB) 119-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 16. Dez 2020, 09:38
aspe hat geschrieben:
Keine Fehler in der b. F. gefunden.
BedFormat (1).ods
(14.15 KiB) 117-mal heruntergeladen
PS: Warum steht in den Spalten A+G Datum + Zeit als Text?
aspe
Beitrag von aspe » Do 17. Dez 2020, 18:01
Danke fürs Prüfen.
Habe eine Lösung mit einer Extraspalte (Subtraktion der Zeitwerte) gefunden, die dann mit der Bedingten Formatierung versehen wird.
Die Datei dient zum Testen der Laufzeiten von Microprozessoren nach einem Tiefschlaf. Da Programmänderunge/-anpassungen die Länge des Tiefschlafs beinflussen, ist es dann notwendig, die genaue Zeitdauer zwischen zwei Messungen einzustellen. Dazu werden die Werte aus dem Logfile über CSV in LO Calc kopiert und ausgewertet.
Es vereinfacht das Ganze sehr, wenn man sofort die Abweichungen >1 Sek erkennt bei z.B. 288 Messungen und mehreren Schaltungen. Man könnte einige Spalten weglassen, hatte sie beim Aufbau benötigt.
Alle Spalten rechts von G waren als 2. Beispiel gedacht und sind bis auf die Formatierung identisch mit den linken.
