[Gelöst] #NV Fehler bzw. Falsch in Tabelle
ich habe in LibreOfficeCalc eine Tabelle für ein Spiel erstellt (Quixx). Ich habe die Datei hier angehängt.
Zum besseren Verständnis erläutere ich das Spiel kurz. Es wird gewürfelt und je nach Ergebnis wird in einer der farbigen Zeilen statt der Zahl ein x eingetragen. In der Spalte Kreuze werden dann alle Kreuze der Zeile gezählt und unter Punkte die jeweilige Punktzahl (je nach Anzahl der Kreuze). Mein Problem ist nun, dass ich in der Spalte Punkte zuerst überall #NV statt einer 0 hatte. Das habe ich gelöst indem ich noch ein "ISTNV" eingefügt habe. Jetzt habe ich unter Punkte die 0 wie es sein soll.
Sobald ich aber ein x setze erscheint in der Zelle Punkte ein "FALSCH"
Hat jemand eine Idee was ich an der Formel verändern muss, damit ich dort eine 0 bzw. die passende Anzahl der Punkte als Ergebnis bekomme?
Danke und viele Grüße
malo
malo
- Quixx.ods
- (12.47 KiB) 133-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von malo am Mo 21. Dez 2020, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
- redeagle56
Re: #NV Fehler bzw. Falsch in Tabelle
ich habe mit WENN-Verschachtelung gearbeitet.
Was soll passieren, wenn 3 Kreuze in der Zeile stehen? Ich habe das mal mit dem
Wert 8 eingefügt. Musst du halt entsprechend ändern.
MfG Günter
MfG Günter
Hallo Günter,
danke erst mal. Also eigentlich wollte ich es verhindern mit "wenn" zu arbeiten, weil "wenns" ja eigentlich übersichtlicher ist. Aber wenn es nicht anders geht, dann ist das halt so.
Ja, du hast recht, ich habe die Punkte für 3 Kreuze in der Formel vergessen.
malo
malo
mit WAHL() wird es kürzer.
Gruß HeritzP
=WAHL(N2+1;0;1;6;8;10;28;36;45;55;66;78)Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Oh klasse, danke.HeritzP hat geschrieben: ↑Mo 21. Dez 2020, 21:28Hallo,
Gruß HeritzP
WAHL kannte ich noch gar nicht
Viele Grüße Malo
