πŸ€ Das LibreOffice Forum braucht HEUTE Ihre Hilfe! πŸ€
❀️ Spenden Sie jetzt und sichern Sie die Zukunft unseres LibreOffice-Forums ❀️
πŸ™ DANKE >> << DANKE πŸ™
Als DankeschΓΆn werden Sie im Forum als LO-SUPPORTER gekennzeichnet.
Zellensperre beim Blattkopieren mitkopieren?
Butch
BeitrΓ€ge: 156
Beitrag von Butch » Sa 26. Dez 2020, 12:52
Hallo!
Ich kopiere per Makro Bereiche aus einem Blatt in ein anderes Blatt, z.B. so:
Code: Alles auswΓ€hlen
    Sheets("Muster").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Columns("A:A").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Januar").Select
        Call Schaltfl_loeschen
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("A1").Select
Die Zellensperre im Ausgangsblatt wird dabei nicht mitkopiert. Gibt es dafΓΌr eine einfache LΓΆsung? Danke im Voraus!
BeitrΓ€ge: 3585
Re: Zellensperre beim Blattkopieren mitkopieren?
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 26. Dez 2020, 13:07
Fragen zu Makros sollten im Bereich LibreOffice Programmierung gestellt werden.
Win 11 (x64) β–ͺ LO 26.2.3.2 (x64) β–ͺ AOO Portable 4.1.16
Wenn Eure Frage zutreffend beantwortet wurde, seid so nett und fΓΌgt dem Betreff der Eingangsfrage [GELΓ–ST] hinzu.
craig
BeitrΓ€ge: 1137
Beitrag von craig » Sa 26. Dez 2020, 14:29
ich wΓΌnsche Euch allen frohe Weihnachten!
@Butch:
Bitte beachte fΓΌr das nΓ€chste Mal Peters Hinweis.
Selektieren ist in den meisten FΓ€llen der Progammierung nicht erforderlich,
man kennt ja in der Regel den Quell- und Zielbereich.
https://www.online-excel.de/excel/singsel_vba.php?f=78
Naja, auch hier: Ausnahmen bestΓ€tigen die Regel.
Ein Beispielcode:
Ich weiß aber nicht, ob er auch gesperrte Zelle mitkopiert.
Ggf. muss das Makro dann in der Weise erweitert werden, dass der Blattschutz
erst aufgehoben wird und nach dem Ablauf wieder neugesetzt wird.
REM  *****  BASIC  *****
Option Explicit
REM ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
REM					CALC: Kopieren ohne Selektion, inklusive aller Formatierungen
REM
REM	https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/BASIC_Guide/Cells_and_Ranges
REM
REM 1)	[Zellbereich kopieren]
REM
Sub [Zellbereich kopieren]
Dim oDoc As Object
Dim oSheet As Object
Dim CellRangeAddress As New com.sun.star.table.CellRangeAddress
Dim CellAddress As New com.sun.star.table.CellAddress
	oDoc=ThisComponent
		oSheet=oDoc.Sheets.getbyindex(0)
REM ---------------------------------------------------------------------------------
REM festlegen des Quellberreichs
CellRangeAddress.Sheet = 0				' Referenz: erstes Tabellenblatt Index=0
CellRangeAddress.StartColumn = 0		' Referenz: Start	β†’ Spalte A
CellRangeAddress.StartRow = 0			' Referenz: Start	β†’ Zeile 1
CellRangeAddress.EndColumn = 0			' Referenz: Ende	β†’ Spalte A
CellRangeAddress.EndRow = 500			' Referenz: Ende	β†’ letzte Zeile
REM festlegen des Zielberreichs
CellAddress.Sheet = 0					' Referenz: erstes Tabellenblatt Index=0
CellAddress.Column = 2					' Referenz: Ziel	β†’ Spalte C
CellAddress.Row = 0						' Referenz: Ziel	β†’ Zeile 1
REM Quellbereich in Zielbereich kopieren
			oSheet.copyRange(CellAddress, CellRangeAddress)
Beachte die Kommentare im Code.
Noch ein Hinweis:
Mit dieser Anweisung markierst Du die gesamte Spalte A, also mehr als 1 Millionen Zellen.
Das kΓΆnnte sich als erheblich Systembremse auswirken.
In meinem Beispiel habe ich nur 501 (0-500) Zeilen referenziert, wenn Du mehr
Zeilen kopieren mΓΆchtest, dann erhΓΆhe diesen Wert.
Achte hierbei darauf, dass der Index fΓΌr Spalten- und ZeilenzΓ€hler immer bei 0 beginnt.
Zeile 1 = 0
Zeile 2 = 1
usw.
Spalte A = 0
Spalte B = 1
Spalte C = 2
usw.
Teste den Code erst in einem Beispieldokument.
Wenn Du den Zellbereich in ein anderes Blatt kopieren mΓΆchtest,
dann benΓΆtigst Du diesen Code:
Option Explicit
REM
REM
REM
Dim oDoc As Object
	oDoc=ThisComponent
Option Explicit
REM
REM
REM
Dim oDoc As Object
Dim oSheet1 As Object
	oDoc=ThisComponent
REM Hier ggf. die Blattnamen anpassen
		oSheet1=oDoc.Sheets.getbyName("Tabelle1")
			oSheet2=oDoc.Sheets.getbyName("Tabelle2")
REM festlegen des Quellbereichs der "Tabelle1"
REM !!!
REM Hier ggf. CellAddress.Sheet = 1 anpassen
REM z.B.: CellAddress.Sheet = 5 anpassen
REM festlegen des Zielberreichs der "Tabelle2"
REM !!!
CellAddress.Sheet = 1					' Referenz: zweites Tabellenblatt Index=0
REM Quellbereich in Zielbereich des zweiten Tabellenblattes kopieren
			oSheet2.copyRange(CellAddress, CellRangeAddress)
Achte unbedingt auf die Kommentare im Code!
Da ich Dein Dokument nicht kenne, musst ggf. den Code selber anpassen
Falls Du Schwierigkeiten hast, dann erstelle ein Musterdokument und lade es hier hoch.
WIN 10 Pro 64-Bit β€’ LO 7.4.5.1 (x64) β€’ AOO 4.1.8
BeitrΓ€ge: 2515
Beitrag von F3K Total » Sa 26. Dez 2020, 17:23
der Befehl, mit dem craig den Zellbereich von einem ins andere Tabellenblatt kopiert, lautet
.CopyRange()
Ich habe es ausprobiert, kann bestΓ€tigen, dass der Zellschutz mitkopiert wird.
Hier mein kurzes Testmakro, bei dem der Tabelleschutz, wenn vorhanden, entfernt, damit das Kopieren mΓΆglich ist, und danach wieder gesetzt wird.
Sub copy_cellrange
    oSheets = ThisComponent.Sheets
    oSourceSheet = oSheets.getbyName("Muster")
    oTargetSheet = oSheets.getbyName("Januar")
    if oSourceSheet.isprotected then
        bSourceProtected = true
        oSourceSheet.unprotect("")
    endif
    if oTargetSheet.isprotected then
        bTargetProtected = true
        oTargetSheet.unprotect("")
    endif
    oColumnA = oSourceSheet.Columns.getbyName("A")
    oSourceSheet.copyRange( oTargetSheet.getcellbyPosition(0,0).CellAddress, oColumnA.RangeAddress)
    if bSourceProtected then oSourceSheet.protect("")
    if bTargetProtected then oTargetSheet.protect("")
Sollten die BlΓ€tter mit einem Passwort geschΓΌtz sein, muss das Passwort hier angegeben werden:
oSourceSheet.unprotect("Passwort")
oSourceSheet.protect("Passwort")
oTargetSheet.unprotect("Passwort")
oTargetSheet.protect("Passwort")
Bitte beteiligen Sie sich mit 7 Euro pro Monat und helfen uns bei unserem Budget fΓΌr das laufende.
Einfach per Kreditkarte oder PayPal. Als DankeschΓΆn werden Sie im Forum als LO-SUPPORTER gekennzeichnet.
❀️ Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung ❀️
