" gelöst" Summe wird nicht angezeigt
giorgio100
Beitrag von giorgio100 » Mo 18. Jan 2021, 12:48
ich habe mir gerade eine kleine Formel für eine Vorzeichenkorrektur geschrieben. Leider wird mir dann die Summe (in C19) nicht angezeigt. In der Spalte A geht es problemlos. Liegt es eventuell daran, das in der Spalte C eine Formel läuft?
Ich habe daneben noch eine Kopie der der Spalte C über "Inhalte einfügen" gemacht - geht auch nicht.
Gruss Jürgen
Vorzechenkontrolle.ods
(13.02 KiB) 157-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von giorgio100 am Mo 18. Jan 2021, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Teufelskomet
Re: Summe wird nicht angezeigt
Beitrag von Teufelskomet » Mo 18. Jan 2021, 13:01
Hallo Giorgio,
verwende WERT.
Ich habe in Spalte E über WERT nur den Zahlenwert von C ausgegeben, dann funktioniert die Summenbildung.
Teufelskomet
Vorzechenkontrolle_WERT.ods
(17.52 KiB) 177-mal heruntergeladen
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Mo 18. Jan 2021, 13:28
Hallo Jürgen, die Funktion verketten() ist eine Textfunktion, wie du in der LO Hilfe nachlesen kannst. Das Ergebnis ist daher ebenfalls Text, deswegen greift Summe() nicht. Grundsätzlich kannst du deiner Formel die Funktion wert() voranstellen, dann wird Text in Zahlen umgewandelt (wie auch @Teufelskomet vorgeschlagen hat). Elegant ist das aber nicht. Schau dir die Formel in Spalte D an, ich würde das vorziehen.
Gruß Helmut
(16.37 KiB) 169-mal heruntergeladen
craig
Beitrag von craig » Mo 18. Jan 2021, 14:43
noch ein Vorschlag Texfunktion in Wert umwandeln:
so:
=VERKETTEN(WENN(B2=1803;"-"&A2;A2))+0
oder so:
=VERKETTEN(WENN(B2=1803;"-"&A2;A2))*1
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 18. Jan 2021, 16:06
eine hab ich noch!
Formel in C2: =WENN(B2=1803;-A2;A2)
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Mo 18. Jan 2021, 17:00
Hallo nochmal, auch ich habe noch einen im Ärmel.
Rufe mit Strg+F3 den Dialog "Namen verwalten" auf und vergib einen Namen, z.B.: "bed_vorzeichen",
Unter "Bereich oder Formelausdruck" gibst du die Formel ohne "=" ein: WENN(B2=1803;A2*-1;A2)
Nach Drücken auf ok brauchst du in der Ergebnis-Zelle nur eingeben: =bed_vorzeichen und - schwupps - hast du das gewünschte Ergebnis. Für die weiteren Zeilen einfach die erste Ergebnis-Zelle am kl. Quadrat unten rechts hinunterziehen.
Alternativ ließe sich die Formel auch als Benutzer-def. Funktion einrichten. ;)
Gruß Helmut
Beitrag von F3K Total » Mo 18. Jan 2021, 17:26
Na,
dann will ich meinen Senf auch nochmal dazugeben, Formel in C2:
=((B2<>1803)-0,5)*2*A2
giorgio100
Beitrag von giorgio100 » Mo 18. Jan 2021, 18:19
danke für die vielen Antworten. Hat jetzt problemlos geklappt...
Gruss und schönen Abend - Jürgen
