Anzahl Tage zwischen HEUTE() und Fixdatum in einer Zelle
wenn ich die Differenz an Tagen zwischen HEUTE() und einem fixen Datum darstellen will, brauche ich normalerweise neben einer Datums-Zelle A1 (TT.MM.JJJJ) eine Ergebniszelle B1 (0) mit der Formel =HEUTE()-A1.
Ich möchte aber beides in einer Zelle unterbringen - also etwa so:
=HEUTE()-10.01.2021.
Ist das möglich? Wie müsste ich das Fixdatum dann ausdrücken?
Wenn es ohne Hilfszelle nicht geht, lässt sich diese dann irgendwie verbergen?
Vielen Dank und (coronafreie) Grüße,
Salomo
Salomo
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
„Der Idealismus wächst mit der Entfernung von den Problemen.” (John Galsworthy)
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
- redeagle56
Re: Anzahl Tage zwischen HEUTE() und Fixdatum in einer Zelle
du hast doch schon die richtige Formel.
Schreibe in eine Zelle (z.B. A1) das Datum, zu dem du die Differenz wissen willst.
In eine andere Zelle schreibst du die Formel =HEUTE()-A1 oder =A1-HEUTE():
Je nachdem, wie du die Anzeige (Minus oder Plus) haben willst.
Das Datum kannst du formatieren wie du willst (TT.MM.JJJJ oder TT.MM.JJ).
In eine Zelle kannst du diese Sachen nicht bringen. Zum berechnen brauch Calc immer zwei Werte
und das sind bei dir das Fixdatum und HEUTE.
Mfg Günter
Mfg Günter
Du musst das Fixdatum nur in Anführungszeichen setzen:
=HEUTE()-"10.01.2021"
und dann ggf. die Zelle als Dezimalzahl formatieren.
Ferdinand
Ferdinand
Win 11 Pro, LO 6.4.7.2 (x64)
Win 10 Pro, LO 6.2.8.2 (x64)
oder direkt ausnutzen, daß Datum nur ein Format ist, "in Wirklichkeit" aber eine Tageszahl gespeichert wird
Die Zahl bekommst Du indem Du den 10.1.2021 in eine Zelle schreibst
und dann die Formatierung auf ganze Zahl änderst.
mfg, Jörn
Du kannst entweder ein Datum erzeugen:
=HEUTE()-DATUM(2021;1;10)Code: Alles auswählen
=HEUTE()-44206Die Zahl bekommst Du indem Du den 10.1.2021 in eine Zelle schreibst
mfg, Jörn
Genau das war's - so klappt es.
Vielen Dank.
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
