[GELÖST] anscheinend ein fehler in der formel
Frank-Bremen
Beitrag von Frank-Bremen » Di 2. Mär 2021, 22:30
hi leute, irgendwie habe ich glaube ich einen fehler in einer formel eingebaut. sie arbeitet mit variablen und absoluten werten.
hier mal die formel die ich nutze: =SUMME(D5*$Q$7)+(F5*$Q$13)+(H5*$Q$11)*B5
B5 ist die anzahl (stückzahl). rest sind rechnungswerte.
wenn in B5 eine 1 steht errechnet er mir korrekt den wert von 13,20€
sobald ich aber eine 2 bei B5 eingebe errechnet er mir einen falschen wert. dann rechnet er 37,20€ aus. anstatt 26,40€. könnt ihr mir sagen warum? oder braucht ihr dazu die tabelle von mir?
ich habe die gleiche rechnung 2x unterneinander. nur die stückzahl ist anders.
lieben gruß
Zuletzt geändert von Frank-Bremen am Do 4. Mär 2021, 18:59, insgesamt 3-mal geändert.
craig
Re: anscheinend ein fehler in der formel
Beitrag von craig » Di 2. Mär 2021, 23:12
und so?
=SUMME((D5*$Q$7)+(F5*$Q$13)+(H5*$Q$11))*B5
Ansonsten ist eine Beispieltabelle immer hilfreich.
Frank-Bremen
Beitrag von Frank-Bremen » Di 2. Mär 2021, 23:53
jaaa, perfekt. das war es. lol. da wäre ich nie drauf gekommen nochmal extra klammern umzu zu machen.
kannst du mir erklären warum das nötig ist? damit ich es verstehe.
ja ich wollte ein foto der tabelle hoch laden. ging leider nicht. habe nirgends einen uplod button gefunden.
gruß und vielen lieben dank.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mi 3. Mär 2021, 07:35
Frank-Bremen hat geschrieben: ↑
In der Grundschule heisst das einfach Punkt- vor Strichrechnung und gilt sinngemäß auch noch, nachdem man einen Stern zur "Plutimikation" verwendet bzw. den Doppelpunkt durch einen Schrägstrich ersetzt hat.
An der Uni gibt es dann eher Tabellen zur Priorität und Assoziativität von Operatoren, aber weitgehend funktionieren Formeln im Computer wie man es aus der Schule kennt - das vermeidet Fehler.
Generell: Lieber ein Paar Klammern mehr verwenden, wenn es die Formel klarer macht. (Gilt natürlich nicht für Perl-Programme.)
J.
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 3. Mär 2021, 07:55
wozu bei der Formel überhaupt die Funktion Summe() verwenden, wenn sowieso noch extra addiert wird?
Im vorliegenden Fall reicht auch =((D5*$Q$7)+(F5*$Q$13)+(H5*$Q$11))*B5.
Verwendet man die Funktion Summe() ist folgende Formel wohl eher zu verwenden:
=SUMME(D5*$Q$7;F5*$Q$13;H5*$Q$11)*B5
craig
Beitrag von craig » Mi 3. Mär 2021, 13:23
Hallo Frank,
Frank hat geschrieben:kannst du mir erklären warum das nötig ist? damit ich es verstehe.
im Prinzip haben Jörn und Peter schon alles erklärt,
deshalb verweise ich hier noch zu diesem Wikipedia Beitrag:
Punktrechnung vor Strichrechnung
Frank hat geschrieben:ja ich wollte ein foto der tabelle hoch laden. ging leider nicht. habe nirgends einen uplod button gefunden.
Mit einem Foto können Helfer nicht viel anfangen, besser ist immer eine Beispieldatei.
Dies sollte nicht die Originaldatei sein, sondern nur die Struktur Deines Originals
wiederspiegeln und inhaltlich reichen irgendwelche sinnvollen fiktiven Werte.
Dies hat zwei Vorteile
  1. Der Helfer braucht u.U. eine Arbeitsvorlage und muss diese nicht mehr nachbauen.
    Da die Beschreibungen einer Tabelle oft nicht ausführlich genug sind, kommt
    es immer wieder zu Mißverständnissen und somit zu vermeidbaren Nachfragen.
  2. Du als TE hast den Vorteil bei einer Beispieldatei, dass die Helfer Dir auf Basis
    Deiner Datei direkt eine Lösung hochladen können, welche Du sofort fehlerfrei
    verwenden kannst und in Folge in Deiner Originaldatei einbauen kannst.
Hochladen von Dateien:
Wenn Du ein neues Thema erstellst oder ein vorhandenes editierst, dann
befindet sich unterhalb des Editierfeldes ein Register namens "Dateianhänge":
Dateianhänge posten.jpg (8.14 KiB) 3539 mal betrachtet
Alles andere ist selbsterklärend.
Frank-Bremen
Beitrag von Frank-Bremen » Mi 3. Mär 2021, 13:40
vielen lieben dank für eure antworten. jetzt weiß ich wie es geht.
klappt jetzt auch wunderbar in der tabelle. :-)
lieben gruß
Frank-Bremen
Beitrag von Frank-Bremen » Do 4. Mär 2021, 15:27
hallo, ich nochmal. leider musste ich den beitrag doch als nicht gelöst markieren. schade. dachte es hat geklappt.
leider rechnet er anscheinend falsch.
bei 1 teil sagt er zb 23cent herstellungskosten. wenn ich es dann auf 10 stück stelle sollte es ja theoretisch 2,30€ kosten. dann sagt er aber leider 22,60€. lol
ich packe euch mal die tabelle als anhang ran.
in den spalten 5 und 6 ist das gleiche produckt. nur einmel als 1x und einmal mit 10x
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. .-)
Druckkosten incl verkaufsprovision ebay incl versandtaschen.ods
(23.04 KiB) 121-mal heruntergeladen
paljass
Beitrag von paljass » Do 4. Mär 2021, 16:14
die Herstellungskosten für 1 Stück belaufen sich nicht auf 0,23 €, sondern auf 0,226 €. Das liegt hier an D5*Q7. Wenn du jetzt noch in H5 einen Wert stehen hättest, wäre es noch schlimmer, weil in Q11 das Ergebnis 0,83333333 ist.
Du musst also an irgendeiner Stelle deine Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen runden. DAfür gibts die Funktionen Runden(), Aufrunden() und Abrunden(). Näheres dazu in der Hilfe.
paljass
P.S.:
Wenn du mit "er" den (?) Calc meinst, der rechnet in den allermeisten Fällen richtig. Das Problem sitzt in diesen Fällen vor der Tastatur :lol:
Beitrag von Mondblatt24 » Do 4. Mär 2021, 17:42
ist Dir aufgefallen das Du alles 2x mit der Stückzahl multiplizierst?
Erst die Einzelwerte und am Schluss noch einmal alles zusammen.
Das sollte Deine Formel in I5 sein: =((D5*$Q$7)+(F5*$Q$13)+(H5*$Q$11))
