[Gelöst] Fließtext als Zahl definieren
ich habe folgendes Problem:
Meine Tabelle soll eine Übersicht von Leistungen als Fließtext enthalten.
Jeder Fließtext soll später in der Berechnung einer bestimmten Zahl entsprechen, sodass ich nur die Leistung anklicken muss und diese mit Rechenoperatoren verknüpfen kann. Das Ergebnis soll als Zahl erscheinen.
Das sieht also folgendermaßen aus:
Zelle A1 soll anzeigen "Leistung 1" und dem Wert 100 entsprechen.
Zelle A2 soll anzeigen "Leistung 2" und dem Wert 200 entsprechen.
Zelle A3 soll anzeigen "Leistung 3" und dem Wert 300 entsprechen.
Die Rechnung sieht dann so aus, z.B für:
Zelle A4 =Leistung 1+Leistung 2+Leistung 3 ENTER und in Zelle A4 erscheint 600.
Zelle H20 =Leistung 1+Leistung 3 ENTER und in Zelle H20 erscheint 400.
Gibt es diese Möglichkeit in LibreOffice?
Vielen Dank im Voraus
Zuletzt geändert von EL-Physio am Mo 3. Mai 2021, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
- redeagle56
Re: Fließtext als Zahl definieren
welchen Grund gibt es, die Zahlen nicht direkt einzugeben?
Ich sehe den Sinn nicht.
Du musst doch sowieso dem Text eine Zahl zuweisen und die Rechenoperatoren musst du auch
eingeben.
MfG Günter
eingeben.
MfG Günter
du kannst die Leistungen als 100, 200, 300 in die Zellen A1, A2 und A3 eingeben und dann den Zellen einen Namen verpassen (leistung1, leistung2, leistung3)
Dann kannst du damit wie gewünscht arbeiten.
@Günter,
um angehängte Tabelle geht es.
An jedem Tag des Monats muss für jede Spalte 1-35 eine Kombination aus den obigen Leistungen (F2-F8 und J2-J8) eingetragen werden.
Hinter jeder Leistung soll ein Betrag verborgen werden (Leistung 1 entspricht 100€, Leistung 2 200€, ...)
Da die Preise nicht sichtbar sein sollen, will ich z.B. in D12 rechnen: =F2+F5+J8.
D12 soll dann die Summe der Einzelbeträge in € anzeigen.
@Mikele.
das klingt sehr gut. Ich habe es gerade ausprobiert, allerdings bekomme ich es nicht hin, dass die Zelle dann auch den Namen ausgibt.
Es bleibt weiterhin die 100 stehen anstatt Leistung 1.
Danke für eure Antworten
Ich hoffe, dass ihr mich noch zur Lösung führt
@Mikele.
- Tabelle.ods
- (39.9 KiB) 96-mal heruntergeladen
Möchtest du da wirklich jedesmal die Wörter "Leistung 1" etc. tippen?An jedem Tag des Monats muss für jede Spalte 1-35 eine Kombination aus den obigen Leistungen (F2-F8 und J2-J8) eingetragen werden.
ich glaube ich hab die Lösung gefunden:
In Zelle A1 100 eintragen, rechte Maustaste, Zelle formatieren, Tab Zahlen, Kategorie: benutzerdefiniert, Format Code: "Leistung 1".
Somit zeigt mir die Zelle Leistung 1 an und hat den Wert 100.
Danke trotzdem für eure Zeit
- redeagle56
Re: [Gelöst] Fließtext als Zahl definieren
wie rechnest du dann mit den errechneten Werten weiter?
Wie formatierst du die berechneten Zellen?
MfG Günter
MfG Günter
die Tabelle funktioniert jetzt wie an der Supermarktkasse.
Ich such mir die Artikel aus, die verkauft werden und die Tabelle errechnet mir die Summe.
So muss ich mir die einzelnen Preise nicht merken.
- Datei.ods
- (21.74 KiB) 98-mal heruntergeladen
