Kalenderwochen in Spalten anzeigen (ohne Datum)
Hallo zusammen
Ich bin Hans und neu in diesem Forum. Ich bin 50 Jahre alt und komme aus der schönen Schweiz.
Ich möchte gerne eine Tabelle erstellen, wo ich Wochenplanungen machen kann.
Dazu würde ich gerne bei der obersten Zeile, alle Spalten (also A, B etc.) mit fortlaufender Kalenderwoche beschriften. Das Datum brauche ich nicht.
Ich kann zwar fortlaufende Daten erstellen, aber wie gesagt benötige ich nur die KW's und die Zeile wird auch viel zu lang.
Wie kann ich das anstellen, dass es mir die KW's pro Spalte ausgibt? Also Spalte A KW 20, Spalte B KW21, etc.
Könnt ihr mir da helfen.
Danke und Gruss
Hans
Danke und Gruss
Hans
Re: Kalenderwochen in Spalten anzeigen (ohne Datum)
wie Du es beschreibst, hört es sich an wie -
schreibe in die Zelle A1 1. Kw oder Kw 1 und ziehe die Zelle dann nach rechts.
Wow, das ging ja schnell
ou mann.. so habe ich noch gar nicht gedacht
Ginge es auch, wenn man das Datum zieht und dieses dann zusammenfassen lässt?
Zusammenfassen in was?
Du müsstest schon genauer werden.
Entschuldigung das es etwas unverständlich ist
Ich versuche es nochmal zu beschreiben
Also ich schreibe das heutige Datum und ziehe es über alle Spalten bis ich bis Ende Jahr alle Daten habe.
Nun möchte ich in der Zeile darunter, die einzelnen Wochentage von oben zusammengefasst als KW Zahl sehen.
Also in etwa so
11.05 / 12.05 / ...16.05 / 17.05 / 1805 / ..
KW 19 KW 20
Also in etwa so
KW 19 KW 20
Oder soll es am Ende folgendes werden (nur waagerecht)?
ich habe Dir ein paar Beispiele zusammengestellt.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi 12. Mai 2021, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
- redeagle56
bitte entwerfe doch mal eine Tabelle. Ich kann mir noch immer nicht vorstellen,
wie du das meinst.
Erst willst du die Kalenderwochen ohne Datum, dann soll in der oberen Zeil das Datum vom 01.01. bis zum 31.12. stehen und darunter sollen die Daten zu Kalenderwochen zusammengefasst werden.
Wie soll das aussehen?
Das wäre eine Möglichkeit. Zeigt den Montag der betreffenden KW an, darunter die KW.
MfG Günter
wie du das meinst.
MfG Günter
Hallo Günter,
auch in der Schweiz liegt der 13.01.21 in der 2. Kw, der 20.01.21 in der 3. Kw usw.
https://www.linker.ch/eigenlink/kalenderwochen.htm
Nimm als Modus für die Kalenderwoche die 21 dann bist Du auf der sicheren Seite.
- redeagle56
Peter hat Recht. Funktioniert besser mit ISOKALENDERWOCHE.
MfG Günter
MfG Günter
Hallo Leute
Danke für eure Rückmeldungen und Beispiele.
Ich geb euch gleich anfangs nächster Woche bescheid. Ich bin die restliche Woche noch abwesend.
Die Beispiele lade ich mir auch sehr gerne runter.
Vorerst vielen Dank
Vorerst vielen Dank
