[GELÖST] größte, zweitgrößte, drittgrößte etc. Zahl eines Bereichs finden
Martin LO
Beitrag von Martin LO » Do 27. Mai 2021, 11:32
Hallo Forenleser,
ich such die Möglichkeit, die z.B. 10 größten Werte in einem Bereich zu finden.
Bei OpenOffice gibt/gab es eine Funktion "large" dazu. Gibt es in LibreOffice Calc diese Funktion?
Danke!
Syntax:
LARGE(numberlist; n)
returns the nth largest number within the (unordered) range or array of numbers numberlist.
Example:
LARGE(B1:B4; 3)
where cells B1, B2, B3, B4 contain 4, 7, 5,and 8, returns 5. The highest number is 8, then 7, then in third place 5.
Zuletzt geändert von Martin LO am Do 27. Mai 2021, 17:42, insgesamt 2-mal geändert.
Re: größte, zweitgrößte, drittgrößte etc. Zahl eines Bereichs finden
Beitrag von Mondblatt24 » Do 27. Mai 2021, 11:37
Ja!
Martin LO
Beitrag von Martin LO » Do 27. Mai 2021, 11:53
Danke!
Leider finde ich sie nicht in der Hilfe oder im Funktionsassistenten.
Der Versuch, die Funktion zu nutzen, führt zu Fehlern. (Unbekannt!)
Wie heißt die Funktion (im Deutschsprachigen Kontext)?
Muss evtl. ein Modul nachgeladen werden?
Ich nutze Version 7.1.3
Beitrag von Mondblatt24 » Do 27. Mai 2021, 11:59
KGRÖSSTE()
Wenn Du lieber englische Funktionsnamen verwenden möchtest, kannst Du das einstellen unter:
Extras → Optionen → LibreOffice Calc → Formeln
Screenshot_ 2021-05-27 12 00 27.png (96.51 KiB) 3987 mal betrachtet
craig
Beitrag von craig » Do 27. Mai 2021, 12:06
Hallo Martin,
ergänzend hier noch eine Tabelle "Funktionsnamen deutsch - englisch":
http://www.dannenhoefer.de/down/calcfunc.pdf
Martin LO
Beitrag von Martin LO » Do 27. Mai 2021, 12:31
Hallo Craig,
Super! Danke!
Jetzt muss ich noch die Dupletten löschen. Ist z.B. die 300 die größte Zahl und kommt sie 5 mal vor, dann zeigt erst
KGROESSTE(Bereich;6) die zweitgrößte Zahl.
Gibt es ein Option, die doppelten nicht aufzureihen?
Martin
Beitrag von Mondblatt24 » Do 27. Mai 2021, 12:53
Martin LO hat geschrieben: ↑
Keine Option, aber eine andere Formel.
https://www.herber.de/excelformeln/page ... eigen.html
Martin LO
Beitrag von Martin LO » Do 27. Mai 2021, 13:32
Top! Danke!
Beitrag von Mondblatt24 » Do 27. Mai 2021, 13:36
Top! Danke!
Wenn erledigt mach das bitte im Titel der Frage kennntlich! So gehtʼs
