Text aus einer Zeile auf mehrere Zeilen verteilen (mit automatischem Zeilenumbruch an der gewünschten Zelle)
Hi. Hoffe hier weiß jmd. wie man das folgende Problem löst:
Wie kann ich einen Text in eine einzelne Zelle einfügen und dafür sorgen, dass dieser dann automatisch in der gewünschten Zelle umbricht und auf mehrere Zeilen verteilt wird? Die Option Daten>Text in Spalten habe ich probiert. Die Option Automatischer Zeilenumbruch mit vorheriger Markierung von mehreren Zeilen habe ich probiert. Aber beider brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Immer muss ich manuell den Text auf mehrere Zeilen verteilen. Aber das geht bestimmt anders! Nur wie?
Re: Text aus einer Zeile auf mehrere Zeilen verteilen (mit automatischem Zeilenumbruch an der gewünschten Zelle)
Automagischer Umbruch wie "gewünscht" ist etwas zu wenig Information.
Wie sehen die einzufügenden Texte aus?
Jetzt weiss aber keiner ausser dir wie das gewünschte Ergebnis aussieht, und was exakt du probiert hast!offizier hat geschrieben: ↑Di 29. Jun 2021, 02:04Wie kann ich einen Text in eine einzelne Zelle einfügen und … Die Option Daten>Text in Spalten habe ich probiert. Die Option Automatischer Zeilenumbruch mit vorheriger Markierung von mehreren Zeilen habe ich probiert. Aber beider brachte nicht das gewünschte Ergebnis.
reicht dir nicht Format - Zellen - Ausrichtung - automatischer Zeilenumbruch, wenn du dann den Text als unformatierten Text einfügst?
paljass
paljass
Hi nochmal,
beigefügt mal ein Bild. Dort seht ihr was ich genau meine. Den Text, den ich in Zelle A1 eingefügt habe, der wird ja ab Zelle C1 nicht mehr dargestellt, weil dort ja andere Zellen mit Daten im Wege stehen. Ich möchte aber, dass ich den Text in die Zelle A1 einfüge und dieser dann auf mehrere Zeilen darunter verteilt wird. Er soll automatisch bei der Grenze zu Zelle C1 umgebrochen werden und je nach Länge dann auf mehrere Zeilen verteilt werden. Bisher musste ich das manuell machen, was aber mühsam ist. Irgendwelche Vorschläge?
- libre-office-problem.png (10.1 KiB) 3955 mal betrachtet
Also bei mir funktioniert →Zellen formatieren→→Ausrichtung[x]automatischer Umbruch
siehe Screenshot, oben ohne Umbruch, unten mit Umbruch:
Hi karolus,
bei dir wird der Text leider jeweils in eine einzelne Zelle eingefügt (und das auch noch in einer einzelnen Zeile). Ich möchte jedoch, dass der längere Text (in meinem Bild in Zeile 1 zu sehen) in Zelle C1 umgebrochen wird (Zeilenumbruch). Weil der Text etwas länger ist, soll er dann in der zweiten Zeilen in Zelle C2 wieder umgebrochen werden usw. Wie du im Bild siehst stehen in Spalte D ja noch andere Daten. Der längere Text aus Zelle A1 wird ja verdeckt. Er soll aber einfach umgebrochen werden und so auf mehrere Zeilen verteilt werden. Und das, ohne die Daten in Spalte D zu ändern. Dann ist der Text nicht mehr verdeckt. Er wäre sichtbar und auf mehrere Zeilen verteilt und die Daten aus Spalte D wären auch weiterhin nicht verändert. Das geht bestimmt, aber wie?
ich glaube jetzt habe ich verstanden was du eigentlich möchtest?!:
Du möchtest den normalen "Textüberlauf" von A1 nach B1…C1…etc. (solange keine Zelle mit eigenem Inhalt auftaucht) nicht abbrechen sondern fortführen in A2…B2…usw.
Nein, dafür gibts keine Einstellung,
