[Erledigt] Verknüpfung zu externen Dateien erkennen, ändern und löschen
Mike24
Beitrag von Mike24 » Sa 9. Okt 2021, 14:22
Hei,
ich habe eine Calc-Tabelle, die drei Verknüpfungen (URLs) zu externen Dateien/Webseiten enthält. Man kann diese sich auch im Menu "Bearbeiten-Verknüpfungen zu externen Dateien..." anschauen und dort ggf. manuell ändern. Ich würde jedoch gerne eine bestimmte Verknüpfung von den Dreien per Makro ändern.
Geht das?
Vielen Dank!
Grüße
Mike24 :D
Wurde zwischenzeitlich durch einen Workaround fast komplett gelöst. Nun ist nur noch ein Problem offen. Dafür habe ich ein neues Thema (aus Gründen der Übersichtlichkeit) eröffnet.
Zuletzt geändert von Mike24 am Mo 11. Okt 2021, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verknüpfung zu externen Dateien erkennen, ändern und löschen
Beitrag von karolus » Sa 9. Okt 2021, 16:32
lade dir mri-1.3.4.oxt und benutze es.
mglw. ist die Verknüpfung da drin :
    doc = thisComponent
    ex_links = doc.ExternalDocLinks
    for each link in ex_links
    next link
Mike24
Beitrag von Mike24 » So 10. Okt 2021, 16:04
Vielen Dank!
Ich werde das mal ausprobieren.
Grüße
Mike24
Mike24
Beitrag von Mike24 » Mo 11. Okt 2021, 07:00
Hm, irgendwie bekomme ich das nicht sauber hin.
Ist es irgendwie möglich folgendes Problem zu lösen? Bin irgendwie am verzweifeln. :shock:
In Sheet 1 sind 3 externe Links vorhanden.
Ich habe ggf. in der Zelle A1 des Sheets 2 einen Link (URL). Es müsste abgeprüft werden, ob dort eine URL steht. Wenn ja, dann:
Es soll der zweite (von drei) externe Link mit dem Link aus der Zelle A1 aus Sheet 2 getauscht werden. D. h. URL (Zelle A1) aus Sheet 2 ersetzt externe Link Nr. 2 in Sheet 1 und der externe Link Nr. 2 aus Sheet 1 soll dann in die Zelle A1 von Sheet 2 eingetragen werden (also ein Tausch).
Danach Aktualisierung des Blattes/Sheets 1.
Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich rüber gebracht und ihr habt eine Lösung. ;)
Vielen lieben Dank! :D
Grüße
Mike24
