[GELÖST] Bei Erstellung CSV-Datei wird auf OpenOffice gewechselt
gerds
Beitrag von gerds » Sa 30. Okt 2021, 09:54
wenn ich aus Libre heraus eine CSV-Datei erstellen will (unter Windows), wird diese als OOO-csv angelegt. Problem: Zahlenfelder mit führender Null (PLZ) werden, obwohl vorher als Textzellen markiert, ohne Null dargestellt.
Unter Windows ist als Standard-App für csv "OOCalc" eingestellt. Suche ich im Microsoft-Store nach LibreCalc, erhalte ich kein Ergebnis.
Kennt jemand die Lösung?
Danke.
Zuletzt geändert von gerds am Sa 30. Okt 2021, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bei Erstellung CSV-Datei wird auf OpenOffice gewechselt
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 30. Okt 2021, 10:56
gerds hat geschrieben: ↑
Das liegt aber nicht an der im Screenshot von Dir gezeigten Einstellung
sondern daran, dass Du im Importdialog nicht die richtigen Einstellungen vorgenommen hast.
Screenshot_ 2021-10-30 10 50 19.png (91.69 KiB) 2298 mal betrachtet
gerds
Beitrag von gerds » Sa 30. Okt 2021, 11:20
Hallo Peter,
danke. Funktioniert.
Ich suche trotzdem zusätzlich die Lösung csv über Libre zu speichern, weil ich mir sonst beim Speichern und Öffnen Notlösungen merken muss (und viellleicht in der Eile mal vergesse). Deshalb auch das entsprechende Bild.
Aber danke. So kann ich jetzt zumindest weiterarbeiten.
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 30. Okt 2021, 11:27
Die Einstellung ist bei mir (obwohl ich OpenOffice gar nicht installiert habe) identisch zu Deiner, es wird schon seine Richtigkeit haben.
Screenshot_ 2021-10-30 11 25 07.png (4.67 KiB) 2289 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Sa 30. Okt 2021, 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Sa 30. Okt 2021, 12:38
Du darfst halt nicht im MS-Store suchen, wenn das Programm schon bei Dir installiert ist.
. CSV Datei im Windows-Explorer mit rechter Maustaste anklicken. Unter "öffnen mit" auf "andere App auswählen" gehen, dann Weitere Apps wählen, wenn LibreOffice noch nicht dabei steht, dann ganz ans Ende scrollen und dann "Andere App auf diesem PC suchen". Es öffnet sich ein Explorer zur Auswahl im Programme-Ordner. Fur spezielleres, wie portable Programme oder 32bit-Prog unter 64bit Win etc muss man selbst wisssen wo das Programm zu finden ist.
Den Haken bei "Immer diese App" natürlich nicht vergessen...
gerds
Beitrag von gerds » Sa 30. Okt 2021, 13:15
Danke Peter und Wanderer. Das Ergebnis in der Reihenfolge der Bilder App1-3. Am Symbol des letzten Bildes sieht man, es geht wieder Richtung OOO. Und die geöffnete Datei ist dann auch eine OOO-csv-Datei.
Letztendlich bleibt vielleicht nur, OOO vom PC zu entfernen. Wenn ich denn alle Reste weg bekomme.
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 30. Okt 2021, 13:24
Das ist keine Notlösung, sondern die normale Vorgehensweise.
Wie ich oben schon geschrieben habe schreibt auch die Hilfe
Screenshot_ 2021-10-30 13 18 23.png (13.7 KiB) 2269 mal betrachtet
Textimport
gerds
Beitrag von gerds » Sa 30. Okt 2021, 13:53
Untschuldigung Peter,
dass dies so auszuwählen ist, ist ja o.k.
Ich wollte einfach Libre als Standard-App für .csv und dachte (stimmt aber scheinbar nicht), dass dann das Problem automatisch gelöst ist.
Grüße
